Марка: Jeep Cherokee
Всем привет! Итак печалька у меня следующая! Как это обычно бывает за 15 минут перед стартов пропадает зарядка в ноль. С Вранга товарища снимаю гену, ставлю, стартую… Откатал! Поставил свой. До дома доехал без проблем, катался еще неделю. Зарядка при оборотах в норме. Через неделю опять в красной зоне…( Пришло время нести гену к доктору… Тот его быстренько приговорил на ремонт в четыре рубля, я в отказ… Пошукали ребятки в закромах и нашли б/у Дэнсовский 90А-ный. Цена вопроса 2,5 рубля. Воткнул. Завел. Попер перезаряд реальный…( Авто заглушил… В шоке курю! Гену проверяли на стенде, все ок!
В чем может быть причина перезаряда?! Ребята которые продали мне гену грят что надо менять реле регулятора! Так ли это?! И если так как мне его найти! В библии не разобрался…
#3 |
#5 |
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
http://darkcat.ru/jeep/34-jeepfix/78...-05-58-43.html
6 рублей 80 копеек и полчаса времени. Дольше снимать-ставить. |
#6 |
#7 |
#8 | |
#9 |
Съездил к ребятам у которых купил гену! Сняли, собрали с регулятором, включили... Зарядку показывает 14,3! Значит всежжж накрячился мой регулятор...
Так есть у когонить опыт замены отдельно регулятора?! Чет мозги целиком менять нехоца...( |
#10 |
Всё можно, если задаться целью, но если как ты сам говоришь тебе не всё понятно что понятно электрику, то наверно за это лучше не браться.
По теме, причиной перезаряда в твоём случае могут быть не только мозги(то есть не регулятор), а может банально быть дефект проводки и минусовой провод от обмотки возбуждения(который идёт к 20-му контакту SBECa) накоротко сидит на массе. Ведь именно изменяя ток в этом проводе и происходит регулирование, а если его ткнуть на массу, то это будет равносильно "команде" выдать максимально возможное напряжение, вот генератор и усирается. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
