Старый 23.05.2012, 10:12   #1
FamilyTeam
Марка: Jeep Cherokee
Unhappy Идет перезарядка!!! ХЭЭЭЛП
Всем привет! Итак печалька у меня следующая! Как это обычно бывает за 15 минут перед стартов пропадает зарядка в ноль. С Вранга товарища снимаю гену, ставлю, стартую… Откатал! Поставил свой. До дома доехал без проблем, катался еще неделю. Зарядка при оборотах в норме. Через неделю опять в красной зоне…( Пришло время нести гену к доктору… Тот его быстренько приговорил на ремонт в четыре рубля, я в отказ… Пошукали ребятки в закромах и нашли б/у Дэнсовский 90А-ный. Цена вопроса 2,5 рубля. Воткнул. Завел. Попер перезаряд реальный…( Авто заглушил… В шоке курю! Гену проверяли на стенде, все ок!
В чем может быть причина перезаряда?! Ребята которые продали мне гену грят что надо менять реле регулятора! Так ли это?! И если так как мне его найти! В библии не разобрался…
FamilyTeam вне форума
Старый 23.05.2012, 10:18   #2
Мозги и есть регулятор))).
Старый 23.05.2012, 10:21   #3
FamilyTeam
Ёптеть! Чеж делать то?!
Старый 23.05.2012, 10:21   #4
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Регулятор в мозгах. Иногда регулирующий контур выгорает, тогда ставят регуляторы от нашемарок.
origin вне форума
Старый 23.05.2012, 10:25   #5
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Сообщение от FamilyTeam Посмотреть сообщение
http://darkcat.ru/jeep/34-jeepfix/78...-05-58-43.html
6 рублей 80 копеек и полчаса времени. Дольше снимать-ставить.
Darkcat вне форума
Старый 23.05.2012, 10:32   #6
FamilyTeam
Регулятор можно отдельно поменять?! Как его там вычленить?
Старый 23.05.2012, 10:54   #7
http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee...age_signal.htm
Старый 23.05.2012, 11:14   #8
FamilyTeam
Это я видел уже! И что дальше! Может для электрика все понятно?! А я с цифрами больше дружу...)
Старый 23.05.2012, 14:50   #9
FamilyTeam
Съездил к ребятам у которых купил гену! Сняли, собрали с регулятором, включили... Зарядку показывает 14,3! Значит всежжж накрячился мой регулятор...
Так есть у когонить опыт замены отдельно регулятора?! Чет мозги целиком менять нехоца...(
Старый 23.05.2012, 15:25   #10
Всё можно, если задаться целью, но если как ты сам говоришь тебе не всё понятно что понятно электрику, то наверно за это лучше не браться.
По теме, причиной перезаряда в твоём случае могут быть не только мозги(то есть не регулятор), а может банально быть дефект проводки и минусовой провод от обмотки возбуждения(который идёт к 20-му контакту SBECa) накоротко сидит на массе. Ведь именно изменяя ток в этом проводе и происходит регулирование, а если его ткнуть на массу, то это будет равносильно "команде" выдать максимально возможное напряжение, вот генератор и усирается.
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
