Старый 23.04.2012, 21:24   #11
Fenix
Аватар для Fenix
Марка: jeep grand cherokee limited black/zj/v8/5.2/96/249/44re/
Сообщение от Водила23 Посмотреть сообщение
У меня уходил через микротрещины в расширительном бачке, обнаружил случайно, после недельной стоянки. Тоже голову ломал.
под бочком было мокро?
там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, мой джип там тупо пропалзет и ничего с ним не случится ))
Fenix вне форума
Старый 23.04.2012, 21:25   #12
Fenix
Аватар для Fenix
Либо в трубу уходит,либо печка худая!!!
если бы печка худая то в салоне бы ваняло я думаю аж глаза выедало бы) в трубу еще как вариант
Fenix вне форума
Старый 23.04.2012, 21:28   #13
Fenix
Аватар для Fenix
посмотри не снизу а сверху на капоте, если найдешь следы то крышка радиатора
у меня всё под капотом в следах антифриза)) ибо травил во се стороны радиатор, но его успешно поменял, течь по три литра в час перестал, а мыть двигатель пробовал, потом целый день искал почему не заводится(оказалось мокрая изолента попала между клем на катушке), больше не хочу)))
Fenix вне форума
Старый 23.04.2012, 21:31   #14
Fenix
Аватар для Fenix
Сообщение от Artful Посмотреть сообщение
Нижний патрубок капает в нишу бампера правда на WJ на снегу зимой тоже не чего не было а когда едешь все вытекает ..
У видели когда резину меняли одну сторону подняли спереди о вот он красненький...
бампер отсутствует))) таковых проблем нет) радиотор меняный не так давно все подходящие к нему патрубки были проверены на следы утечек. снег читый под машиной.
Fenix вне форума
Старый 23.04.2012, 21:58   #15
нефед
Аватар для нефед
газ есть? мож кто где чо колхозил и на коллектор покапывает и сразу испаряется
нефед вне форума
Старый 23.04.2012, 22:08   #16
Водила23
Аватар для Водила23
Марка: ZJ 4л, 42RE, 242, 1995г.р., WJ 4л. 1999г.р.
Сообщение от Fenix Посмотреть сообщение
Практически сухо, уходило с поллитра в неделю...
Хватит делать дураков
Из расейских мужиков!
Мне терять теперя неча,
Кроме собственных оков!
(с) Леонид Филатов. Про Федота-стрельца. 1985г.
Водила23 вне форума
Старый 23.04.2012, 22:21   #17
Fenix
Аватар для Fenix
как тогда заметил??
Fenix вне форума
Старый 23.04.2012, 22:26   #18
Fenix
Аватар для Fenix
газа нету.
вот на счет на коллектор вариант, но когда стоит холодная не капает на коллектор, а понему на землю ведь.
или капает на коллектор тока на разогретую под давлением как вариант. рассмотрю этот варик на яме на горячую.
Fenix вне форума
Старый 20.05.2012, 19:39   #19
Fenix
Аватар для Fenix
Мужики. вот смотрите мотор 5,2. начиная от из под крышки радиатора идет шланг на расширительный бачок. туда при определенных обстоятельствах переходит лишний антифриз. а вот второго шланга от бачка расширительного в систему почему то нет. я не пойму нифига как антифриз потом обратно попадает в систему охлаждения????
воот на советской шушлайке сверху сливается снизу уходит дальше. на чирке не пойму нифига как он работает с одним то всего шланчиком.
Fenix вне форума
Старый 20.05.2012, 22:40   #20
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
спасибо, поржал от души!
Шланг на расширительный работает в обе стороны.
Регулирует сей процесс пробка радиатора (с двумя клапанами)...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
