Старый 15.05.2012, 20:18   #21
Sem93
Аватар для Sem93
Марка: Jeep Grand Cherokee, 4.0, 190 л.с., 249РК, 265/70/15
Сообщение от Ruslan-74 Посмотреть сообщение
приобрел ключ-звездочка на 60 буквой "Г", открутил как по маслу, достал круглую резиновую прокладку, вставил взамен от масленного фильтра (идеально подошел), вкрутил обратно, завел двигатель, а масло то бежит !!.
Стал смотреть что к чему и тут обратил внимание на датчик давление масла, и ту я увидел, что с конца датчика капает масло, и вовсе не подумаешь, что с него может бежать. Поменял датчик и все стало нормульно.
Такая же ерунда была. Поменял даже адаптер, потому что коцанный был. В итоге датчик давления поменял и ни капли не капает.
Sem93 вне форума
Старый 16.05.2012, 19:29   #22
Fenix
Аватар для Fenix
Марка: jeep grand cherokee limited black/zj/v8/5.2/96/249/44re/
Подскажи пожалуйста! седня завел машину, стрелка давления масла скакнула вкрай правый, вышел на улицу и обманаружил что всё масло вытекло под машину с района фильтра масляного, ну по крайней мере весь фильтр в масле, а дальше на карячках не видно откуда оно там льется, дальше лесть не стал ибо рубашка и брюки ))
это че фильтр открутился или пробился? какие еще могут быть там течи???
там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, мой джип там тупо пропалзет и ничего с ним не случится ))
Fenix вне форума
Старый 17.05.2012, 17:41   #23
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Тут всего 3-варианта, из под масляного фильтра, из-под адаптера или датчика давления масла. Протри на сухо тряпкой заведи и посмотри где сочит. Перед всем этим, проверить уровень масла.
scorts вне форума
Старый 17.05.2012, 21:59   #24
Fenix
Аватар для Fenix
Сообщение от scorts Посмотреть сообщение
провёл весь сегодняшний день в сексе под машиной, причем она сверху, вообще то я люблю наоборот, а лучше канешна взади, но не в этом суть ) еле открутил фильтр старый(прошлось его отверткой насквозь пробить, сломал 3 отвертки...пилять пока открутил), думал что его разорвало, заменил на новый оригинал мопар 400рублей ровно, залил масло ) завел, три секунды литр свежего масла уже под машиной....
откуда не видно! фильтр снова в масле по самое не балуйся! полез сверху откручивать защиту калектора, чтобы потом колектор выхлопной снять и посмотреть откуда онож ебашит, ***** головка на 12 маленькая на 13 большая! проебался весь вечер пока не стемнело так и не открутил понял надо больше водки!
оно не сочится оно льется как с ведра!!!!! за 5 минут двигатель сухой!
Fenix вне форума
Старый 18.05.2012, 13:21   #25
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
У джипов это больное место сказали в магазине по продаже жипзапчастей:(((
Vinnetoo вне форума
Старый 18.05.2012, 13:23   #26
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Мне кажется нужен 2-ой чел чтоб визуально посмотрел откуда течет с 1-ой секунды заводки двигла.
Vinnetoo вне форума
Старый 18.05.2012, 18:54   #27
Fenix
Аватар для Fenix
кароче разобрался! запомните на 5,2 и 4 литровых, долбаные адаптеры (нах он там ваще вздался?) разные собственно и как прокладки(причем на 5,2 она всего одна!!!) меня уверяли что **** подойдет этот набор на твой 5,2 в магазине!!! да и на сайтах многих пишут что подходит и продают на 5,2 эти три резинки! а прокладка мне нужна просто одна под цыфрой 23 http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....ing++%28ELF%29 !
http://s019.radikal.ru/i606/1205/05/4e8665b666f0.jpg долбаный адаптер! тарелка да тарелка
http://s019.radikal.ru/i615/1205/c7/f9ea01843ca2.jpg под адаптером следа от прокладки и не осталось
http://s019.radikal.ru/i619/1205/8a/1e25e701ca04.jpg прокладки от 4литров которые на мои 5,2 ваще никак не подошли
http://s019.radikal.ru/i602/1205/e3/9aa778bd1456.jpg просто кака!
Последний раз редактировалось Fenix; 18.05.2012 в 19:05.
Fenix вне форума
Старый 19.05.2012, 02:29   #28
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
конечно они разные , слушать надо меньше в магазинах ты вчера когда написал про течь , я открыл элкатс и посмотрел что они разные , тебе что мешало это сделать
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 19.05.2012, 18:17   #29
Fenix
Аватар для Fenix
помешало моя наивная доверчивость, но позже все таки сам полез в экзист и понял что тупорылю)
Fenix вне форума
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
