Старый 17.05.2012, 18:50   #31
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Отдельно от всего иммо ставились с завода только на европейские машины, но не на все, а как доп опция. Там сам блок иммо стоит у воздухозаборника рециркуляции, за бардачком
У меня европеец 04,блок иммо крепится к рулевой колонке в районе замка зажигания и его антенна выполнена в виде кольца,опоясывающего собой личинку замка зажигания.Если интересно-сфотаю.
oejek67 вне форума
Старый 17.05.2012, 18:54   #32
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
Речь шла о более старых моделях, в частности ZJ, там иммо с завода идут как доп опция и только в Европе. А WJ/WG я и так знаю, там приемник чип-ключа действительно крепится на рулежке.
Степаныч вне форума
Старый 17.05.2012, 19:53   #33
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Извиняюсь-недочитал.
oejek67 вне форума
Старый 23.07.2012, 12:11   #34
artkul
Марка: JeepCherocki-1997 2,5D
Степаныч у меня в крыше стоит плата с кольцевой антенной диаметром около 4см. машина 1997г 2.5 дизель. с брелка перестала как либо реагировать, заводится и через 2 сек. глохнет, Кто-нибудь знает, что можно сделать?
artkul вне форума
Старый 23.07.2012, 21:32   #35
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
В крыше с завода вроде не ставились, я по крайней мере не встречал. А приемник брелка штатного находится в правом дверном модуле, они иногда выходят из строя. В 97 году можно попробовать кратковременно замкнуть на массу вывод 10 (фиолетовый с желтой полосой) на разъеме боди контрола (разъем торчит вниз недалеко от диагностического разъема)
Степаныч вне форума
Старый 04.08.2012, 08:23   #36
Griff
Марка: Chevrolet Tahoe GMT900 2013
Значит у тя перебит провод на ВСМ на входе! 3 концевика соединяются и приходят на одну ногу ВСМ. Разъем С3, нога 10 (фиолетово/желтый провод) - учи матчасть по схемам...
Тоже встала на охрану и ни в какую сниматься не хочет, где этот ВСМ находится (Гранд 96г брелков нет)
Griff вне форума
Старый 04.08.2012, 09:43   #37
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Griff Посмотреть сообщение
Ниже и левее рулевой колонки, на металлической панели внизу торпеды закреплен 4мя саморезами, 2 разъема (С1, С2) торчат в сторону моторного щита, 1 разъем, С3, торчит вниз.
Степаныч вне форума
Старый 04.08.2012, 10:17   #38
Griff
спасибо
Griff вне форума
Старый 04.08.2012, 10:36   #39
Griff
А где вообще можно взять (скачать) схемы электропроводки на Гранд ZJ 96 год рейстал, до рейстаил нашел - не подходит.
После мойки проводка задымилась около бардачка, вроде восстановили, но глючить стала, двери на охрану не встают
Последний раз редактировалось Griff; 04.08.2012 в 10:38.
Griff вне форума
Старый 04.08.2012, 11:02   #40
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
http://www.jeep.org.ua/cgi-bin/cat.c...ewcon&model=ZJ
После регистрации будет доступна ссылка на закачку. Там мануал полный на 97 год есть, разница хоть и есть, но не велика, можно пренебречь.
Степаныч вне форума
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
