Старый 04.03.2010, 18:15   #11
samoroshka
Марка: .....................
Мне ваще пох! Какой вопрос -такой ответ. !не ищите в ..опе моск!. Ну мульон раз на тыще форумов писано-переписано про мосты, а ты с безменом в одной руке и наперевес с метровым воротком в другой руке несеш свет знания деревенским...
samoroshka вне форума
Старый 04.03.2010, 20:20   #12
ARTEM
Аватар для ARTEM
Марка: Гранд Чир 97г.в 5,2
Где взять ту шмаль что ты куришь? Это как мозг надо напрячь что бы заморочиться подобной хренью?
ARTEM вне форума
Старый 04.03.2010, 21:14   #13
ALEX29
Аватар для ALEX29
Марка: Гранд чероки лимитед
Сообщение от ARTEM Посмотреть сообщение
+1
Гранд 93г. 4.0L
Я за любой кипиш кроме голодовки
ALEX29 вне форума
Старый 04.03.2010, 23:31   #14
Flak88
Аватар для Flak88
Безмен=20*3,(3) ("Золотое правило механики"). Это у вас безмен на кухне до 100 кг? Ну и аппетиты!
Да делай "по руке", у этих всех безменов-весов погрешность та ещё...
Последний раз редактировалось Flak88; 04.03.2010 в 23:37.
Flak88 вне форума
Старый 05.03.2010, 09:20   #15
Микола
Аватар для Микола
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
Вроде повода для грубости не давал. Вопрос был конкретный и тем более с применением к конкретной задаче - см. первый пост. И ответа в вашей стороны нет. Хотя вопрос как оказалось и выеденого яйца не стоит.
Вчера на все потратил мин 30. Момент что 0.05 что 0.5 от руки все одно (у меня было затянуто на глазок 0.04 - короче слабо).
Весы пригодились да и безменом можно, если настраивать 0.2-.0.3 то при воротке 25 см показания весов 0.8 - 1.2 кг.
P.S. безмен в моем понимании - пружинные подвесные весы для домашнего использования бывают от 3 до 50 кг, чаще встречаются 10кг.
Точность у него не хуже пружинного упругого механизма динамометрического ключа.
Если кого-то обидел - мои извинения. Это был всего лиш простой вопрос интересный мне.
Jeep Grand Cherokee ZJ, 4L HO, 92г., 242
Микола вне форума
Старый 05.03.2010, 12:16   #16
Flak88
Аватар для Flak88
Во всём виноват Гук...
Flak88 вне форума
Старый 05.03.2010, 12:44   #17
Z&Z
Аватар для Z&Z
Марка: Гранд Чероки 94г.
Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
Как пример - момент затяжки 20 кгс.м. Какой вес должен показать безмен в кг если его прицепить на конец воротка в 30см и тянуть.
Может кто-либо расписать доходчиво как подсчитать?
Итак ранее писалось про снятие фар - инструкция есть в библии, теперь переходим к регулировке ведущей шестерни моста.
Для этого нам потребуется -
пивом тут не обойдешься, советую мешать с дешевым портвейном
далее весы кухонные электронные, у многих они как украшение на кухне, а ключи динамометрические типа жонесвей или форса выкень из головы т.к. стоят раза в три меньше весов, короче судя по цене не айс!
Далее весы с чашкой на верху и циферблатом внизу - используются бабками на остоновках общественного транспорта при продаже вялых огурцов. За денежное вознаграждение ввиде пенсии пойдет вместе с весами.
Следующее - весы двухрычажные, большие с гирями. Можно попросить у знакомого ары на рынке. Но однозначно не даст т.к. гири подпиляны.
Весы напольные для взвешивания тела, если нет то можно купить в електронике их там уже девать некуда, отдадут со скидкой и призом.
Аптекорские весы - но продают только с набором презервативов. А вот в презерватив сцуко можно налить воды и замерить на сколько он вытянулся по отношению к воротку! Но не рекомендую т.к. будет потом шлепать между колесами, а это хуже чем гул моста!
Безмен? Не рекомендую, может застрять палец в кольце и без МЧС уже не обойтись, а они на фиг не нужны при регулировке моста.
Ведро картошки, огурцов, помидоров по вкусу.
Итак рано утром когда жена еще спит, а в транспорте пусто надо спи...ть с кухне весы, но снимать акуратно с наименьшими повреждениями плитки штукатурки или обоев, иначе жена потом заметит.
По путе в гараж, эстакаду, яму, сто, техцентр или к диллеру купить ведро в хоз магазине.
Следующий шаг - у знакомого ары на рынке заполнить это ведро картошкой, огурцами, помидорами в конце концов мандаринами т.к. картошки у ары может не быть. Расплатиться с арой, взвешивать не надо, гири всеравно подпиляны! Правда у тебя под мышкой электронные весы, но батарейки в них еще с покупки отсутствуют - кетайцы не вставили.
И вот гараж! Завешь соседа и вместе высыпаете за гаражом из ведра мандарины. Они всеравно замороженные. В ведро выливаете пиво, но банки не выкидываете, они еще пригодятся.
Вместе с соседом затягиваете гайку с учетом того что втулочка внутри расплющивается. Все затянули и вдвоем повисели на воротке. Да, после отпитого из ведра пива и запитого его портвейном и чакушкой водки которая случайно оказалось у соседа и того как после этого сосед постоял на весах - весы лучше положить в салон предварительно вытерев их рукавом телогрейки.
Потом высчитываете момент сопротивления, который оказывается намного меньше относительно веса мороженных мандаринов, запиваете портвейном. Альтернатива - посылаешь соседа за развесной карамелью, поштучное ее взвешивание даст искомый результат.
Сосед приносит литр водки и два чупв чупса. Выпиваете, облизываете чупа чупс один и заворачиваете в фантик.
Взамен угробленой втулки ногами плющите банки из под пива и делаете в них дырки. Пытаетесь их приспособить вместо втулки. Не айс!
Относите банки к мандаринам.
Теперь самое главное. Пока сосед при памяти надо с ним договориться чтоб он в понедельник на своей кукараче отволок жып к мастеру у которого есть ключ, но нет весов. Сделать это надо быстрее т.к. можно приобрести новую шестерню, втулку, гайку, подшипник и в следующие выходные повторить эти телодвижения.
Микола! Без обид, если ты не хочешь продать машину в ближайшие выходные купи ключ, он тебе еще как пригодиться в дальнейшем если есть желание самому ремонтировать машину и естественно голова и руки растут из правильного места! С наилучшими пожеланиями!
Чем меньше народу тебе помогают передвигаться, тем спокойнее...
Гранд чероки 94г. 4л.249рк.
Z&Z вне форума
Старый 05.03.2010, 13:56   #18
Микола
Аватар для Микола
Сообщение от Z&Z Посмотреть сообщение
Мы не читатели, мы писатели
Уважте себя - прочтите заголовок темы, первые два слова из первого поста и начало третьего моего поста. Применительно к авто и попутные пробы с хвостовиком - для наглядности. Спасибо за советы
Мне просто это интересно по жизни. Кроме авто куча других вещей существует. Теперь я смогу определить момент какого-нить маленького моторчика или подпружиненного рычажка
Микола вне форума
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
