Старый 11.02.2012, 11:56   #41
sarmat
Аватар для sarmat
Марка: Гранд Чероки WG 4.7 LIMITED 1999г
Помоему от волговской форсунки просто взял верхнюю часть колбы и тупо мерил походящие по размеру.А насчет того что оно должно быть бензостойкое надо подбирать из колец которые идут на форсунки . В апреле будет уже год после замены пока проблем небыло заводился в 20 градусные морозы с автозапуска.
Последний раз редактировалось sarmat; 11.02.2012 в 12:09.
sarmat вне форума
Старый 13.02.2012, 23:01   #42
koly555
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 1999 Limited NV247 Quadra-Drive
хоть рамеры выложил бы кто нить... чтобы подобрати) может валяется у кого насоса? промеряйте плс...
koly555 вне форума
Старый 17.05.2012, 10:36   #43
Размеры не выложу, так как не мерил, да и спешил сильно, фотика не было с собой, очень жаль. На глаз толщина колечка миллиметра 2, посадочный диаметр около сантиметра. С проблемой боролся пару месяцев назад. Тоже стал заводиться очень плохо с длинными прокрутками если постоит хотя бы 10 минут. Причиной было всё тоже колечко. Слесарюги отказывались в это верить, требовали чтоб я побежал и купил фильтр-регулятор за 1500руб. Я был уверен что косяк в баке, так как они его снимали и мыли за день до того как проблема появилась. Колечко было типа как обплавлено, видимо от нашего говнобензина. Вековая грязь видимо поддерживала уплотнение, а после помывки там начало сифонить. Приложу пару картинок из официального документа Крайслер по замене этого кольца. Там в принципе всё понятно и наглядно. Думаю пригодится тем кто собирается туда залезть в первый раз. Не бойтесь, там работы на час максимум вместе со снятием бака. Для замены колечка колбу нужно разделить на две части, тобишь снять верхнюю крышку. Она крепится к нижней(подвижной) части колбы тремя(если не изменяет память) скользящими защёлками. Отделив крышку вы увидите это злощасное кольцо. Из нижней части колбы выходит магистраль с насоса и входит как телескоп в трубку в верхней крышке колбы, а колечко служит уплотнением в этом телескопическом соединении. На рисунке 2 резинка которую нужно заменить под номером 3, она одета в паз на подвижной(относительно верхней) нижней трубке. Всё можно собирать назад. Кольцо от волговской форсунки мне показалось несколько толстоватым, я побоялся что треснет верхняя трубка(номер 2) при вставке в неё нижней трубки, порывшись на сервисе в барахле удалось найти форсуночное кольцо от какой то иномарки, которое село туда как родное. Езжу и радуюсь, чего и всем желаю.
Старый 17.05.2012, 15:00   #44
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Тоже менял себе это кольцо. Сразу скажу - от ТАЗов форсуночные кольца НЕ подходят. Насчет волговских - не знаю, я нашел ремонтное оригинальное. При разборке колбы очень помогает набор щупов, только размыкающийся, чтобы их можно было по одному использовать.
origin вне форума
Старый 19.05.2012, 00:55   #45
koly555
Вот номер ремкомплекта резинок 05019308AB
в нем большое кольцо малое кольцо,+ пластинки для снятия, не помню чо там еще..)
http://www.google.ru/search?um=1&hl=....0.AY-Ysw431M8
http://images.search.yahoo.com/searc...x=wrt&y=Search
Последний раз редактировалось koly555; 19.05.2012 в 01:00.
koly555 вне форума
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
