Старый 17.05.2012, 01:47   #71
Ruzty
Аватар для Ruzty
Марка: ZJ '93, 4.0L, Ltd, 42RE, NV249
У меня с покупки АБС не работает, горит лампа на приборке всегда. ТОрмозит на гололеде хреновасто, даже после того как перебрал передние суппорта, заменил задние цилиндры и заместил всю тормозуху. 2 литра прокачал через систему.
Сканер показа такую же проблему. Задний левый и реле.
Пока забил и езжу.
При визуальном осмотре датчика на изоляции проводка, что еще внутри барабана есть след от приложения каких-то сил, потертость или помятость. Пока еще не прозвонил на "коротыша".
PS Как я люблю свой джип. Всегда есть чем заняться. А можно забить и ездить))))
Zеленый Jeep 1993, 4.0L, Limited, AКПП 42RE, РК Quadra-Trac (NV249)
Что вы тут мне "Сварка-сварка!" Ща прикручу, как следует, проволочкой и на века!
Ruzty вне форума
Старый 17.05.2012, 06:41   #72
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Ruzty Посмотреть сообщение
Пока забил и езжу.
Провод датчиков безумно прочный, и как правило хрен ты его потертостью проймешь. Чаще все же датчик внутри корпуса дохнет.
Степаныч вне форума
Старый 17.05.2012, 06:49   #73
Да,провод пипец прочный, тоже грешу именно на сам датчик внутри. Пока знакомый "паяльник" пытается его воскресить.
Щас езжу без датчика, лампа ессно горит. Зад -притормаживает конкретно, хорошо, что не зима.
Есть правые датчики живые, попробую их переделать на левую сторону.
Старый 17.05.2012, 06:50   #74
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А они одинаковые геометрически, разница в длине кабеля и в разъеме.
Степаныч вне форума
Старый 17.05.2012, 06:58   #75
Разъем такой же только один красный, другой -черный))).
Старый 17.05.2012, 09:52   #76
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ключ в разъеме зеркальный... Внимательнее надо быть...
Степаныч вне форума
Старый 02.06.2012, 07:06   #77
Две неделю катался в горящей лампой АБС, наконец пришел датчик, правда правый..
В колодку он ессно не лезит, отрезал пин на колодке -влез в разъем.
Включаю зажигание и вуаля -лампа погасла.
ЗЫ. Старый датчик сдох ни сразу, первые симптомы появились еще зимой, иногда на несколько сек лампа загоралась. Провод позванивал -он целый, обрыв где то в датчике.
Старый 02.06.2012, 11:48   #78
Все датчик поставил, выставил зазор -АБС заработала
Старый 02.06.2012, 19:16   #79
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Поздравляю! А у меня беда...
Диагностика пишет "Pump motor circuit not working properly".
На сколько я понимаю, это проблема в самом блоке, а он у меня нового образца, "все в одном" как говорится.
Еще, при включении зажигания диагностика пишет, что напряжение сети 13.8 Вольт, а напряжение на моторе АБС 8.0 Вольт.
Степаныч, это щеткам хана? Почему 8 Вольт? Я мерял на разъеме тестером - такое же, как и и в сети напряжение?!
Можно ли снять крышку с моторчика ничего не сломав (проверить щетки)?
У меня на 2 мм при откручивании торксов крышка приподнимается, а дальше как-будто ей что-то мешает. Или подшипники на валу и что-то еще... Может сорвать ее тупо?
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.06.2012, 23:07   #80
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Не пробовал я мотор помпы разбирать, так что не подскажу. Но вообще есть у них проблема, рассыпается пайка на плате вокруг разъема мотора, беда в том, что модуль электронный неразборный, защелочки там есть, но герметик зараза не дает открыть крышку, приходится по самому краешку пилить ножовкой по металлу. Возможно там проблема...
Степаныч вне форума
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
