Старый 16.05.2012, 16:29   #1
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
По умолчанию Как выстовить момент впрыска
Решил менять насос ТНВД, старый снял - думал шестерня не прокрутится а она сцука прокрутилась.
Подскажите кто знает что теперь делать? снимать крышку ГРМ и выстовлять по меткам? там они есть вообще?
и еще вопрос в шестерне самого насоса два паза под шлиц, в какой вставлять насос?
-Илья- вне форума
Старый 16.05.2012, 21:16   #2
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
по идее не должна была провернуться.Но если есть сомнения то снимай крышку,Метки там есть на шестерне тнвд два паза под шпонку один кажется(а)второй(в),я на своем разбирал и фотографировал,если найду фото выложу.
Старый 16.05.2012, 21:31   #3
http://content.foto.mail.ru/mail/dai...ader/1/s-2.jpg
Вот фото с моего мотора видно все метки кроме нижней шестерни это масл.насос их не надо,остальные внимательно,смотри зуб с одной точкой м-д зубьями с двумя,главное не ошибиться,а то кирдык,последний ставишь тнвд,шпонка в тот паз,когда в метку попадает буква(А)
Последний раз редактировалось Лодырь; 17.05.2012 в 10:14.
Старый 16.05.2012, 21:54   #4
valdod
Скорее всего не шестерня прокрутилась, а вал ТНВД. Перед снятием надо было убедиться, что он не на кулачке находится...
valdod вне форума
Старый 16.05.2012, 22:16   #5
Нет он пишет о снятии тнвд не снимая крышки грм,там шестерня отходит в сторону,но с меток не должна слетать,а если провернуло вал Тнвд,то в чем проблема,его хоть сколько крути,иначе не поставить,т.к шпонка,а не шлиц как на мерсах,главное знать в какой из двух шпоночных пазов должна попадать шпонка вала,на фото понятно.
Старый 17.05.2012, 01:18   #6
Stepadroid
Аватар для Stepadroid
Марка: WJ 3.1, 09\2001
трясло движку и работала как мерс 124 с трёхлитровым двиглом.. Комп показывал обогащёную смесь, отдал=настроили, теперь мягко мурлыкает как котёнок, синевы нету когда на нейтралке тапку давиш, максимум обороты не поднимаются до красной хз почему, кик даун даеш и чуть есть выхлоп чёрным и перестаёт..
Раньше кушал 8-9по трассе, а щяс ставлю на компе моментальный расход и он показывает 11-13, что делать?? машина WJ 3.1
Stepadroid вне форума
Старый 17.05.2012, 02:57   #7
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
По умолчанию Дизельные двигатели
проверить правильно ли стоит насос не оч сложно, нужен часовой микрометр и немного сноровки, им же выставляется опережение впрыска, если интересно напиши, расскажу
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 17.05.2012, 03:01   #8
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
а шестерню можно двигать как угодно когда насос снят, только стоять она должна в одном положении, кирдык не будет, просто не заведётся, или будет работать так, что сразу поймёшь что чёт не так
xAndrejx вне форума
Старый 17.05.2012, 09:05   #9
cheshire
Аватар для cheshire
Марка: Cherokee XJ 2.5TD'95@2.5"Lift_3.73LSD
А с этого момента поподробнее...я вот все никак завести не могу
cheshire вне форума
Старый 17.05.2012, 11:59   #10
-Илья-
шестерня сцека вверх приподнялась и на пару зубъев перескочила, буду сегодня снимать крышку выставлять
daimlerloader спасибо за фото, значит в паз "А". подскажи какие подводные камни еще присутствуют?
всем на будущее кто насос снимает делайте метки чтобы не снимать крышку.
-Илья- вне форума
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
