Старый 16.05.2012, 08:37   #31
alekssandr
Купил, пока жил в КЗ за 1000 бакинских. Думал нарисую доки, да не успел. Вот и стоит скотинка...
теперь понятно....что то подумалось мне, а не проще забить...там одних движений по его транспортировке еще на столько же денег будет..
Последний раз редактировалось alekssandr; 16.05.2012 в 16:21.
alekssandr вне форума
Старый 16.05.2012, 16:05   #32
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
я думаю волго мост встанет без проблем сложность с прикручиванием кардана возникнет, тормоза заглушить задние. на заднем доехать , а тут потом все переделать по нормальному
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 16.05.2012, 16:22   #33
ждановский
Родным карданом предется пожертвовать - отрезать от него заднюю часть (возле задней крестовины и вместе с волговским карданом отдать сначала токарю, а потом сварщику, что-бы получился жыповский кардан с крестовиной и хвостовиком от Волги. Тормоза глушить не вижу смысла. Пусть и торм. цилиндры и трубки остаются на мосту. Надо тока соединить их с жыповской трубкой, идущей к заднему мосту. Можно через родной тройник. Засверлить его на мосту, одеть на волговские трбки жыповские гайки, перевальцевать и прикрутить к тройнику.
ждановский вне форума
Старый 27.06.2012, 17:17   #34
stunter
Аватар для stunter
Марка: XJ 93 4door
На переднем ехать не получится наверное, т.к. кардана нету (кто то его раньше снять успел). Да и ехать 2000 км на переднем мосту с 231 раздаткой по асфальту не вариант. Остается два варианта: тащить туда и настраивать ГП или покупать там волговский мост и колхозить. Там этого добра (в смысле мостов от волг) навалом.
кстати очень даже вариант, я так перегонял Чира на примерно такое же расстояние, все путем было... понимаю что вопрос решен уже, но мало ли кому понадобится...
XJ 4 литра, 2 door '87 5" lift 33x12.5 BFG - донор...
XJ 4 литра, 4 door '94 - овощ
XJ 4 литра, 4 door '93 - лифт 3,5", 31х10.5 HKK Dynamic MT
ZJ 4 литра '96 - в стоке, для города
CJ7 - для души, ну и на пляжик кататься))) почти продан
stunter вне форума
Старый 27.06.2012, 18:26   #35
ждановский
Сообщение от stunter Посмотреть сообщение
Ничего еще не решено. Если можно поподробней про перегон.
Старый 27.06.2012, 18:39   #36
bezalutii
Аватар для bezalutii
какой мост у тебя стоит?
bezalutii вне форума
Старый 27.06.2012, 22:16   #37
ждановский
На машине которую я хочу перегнать стоит обычный жыповский мост. Какая там пара хз. Рассыпался диф и снесло ведущую (малую) шестерню. Подшипники, полуоси торм. механизмы целые.
Старый 27.06.2012, 22:27   #38
bezalutii
ну ты блин даёш. а марку моста, ну например дана 35
Старый 27.06.2012, 23:39   #39
А подшипники на дифе целые? А то полуоси то вставлять надо ку да то и фиксировать...... Корпус с саттелитами можно поставить?
Старый 28.06.2012, 02:04   #40
ждановский
Подшипники на дифе целые. Проблема - как на коленке зазор в паре выставить.
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
