Старый 13.05.2012, 18:35   #1
Vitmur
Аватар для Vitmur
Марка: ZJ AMC242 4.0 1994г;
По умолчанию VM 2,5 TD снятие клапанной крышки
Что бы сразу понять к чему готовиться, прошу ответа на вопрос.
1) При снятии клапанной крышки, необходимо ли отпускать вниз или сдвигать двигатель? Или крышка и так снимется и не упрется в тунель.
2) Вопрос к знатокам:
425CLIRZ1 (VM38B): ___________ 96 JEEP GRAND CHEROKEE
425CLIEZ1 ​​(VM46B): __________ 97 JEEP GRAND CHEROKEE
425CZ (VM61B): ____________ 98 JEEP GRAND CHEROKEE
Существенно ли отличаются?
Последний раз редактировалось Vitmur; 13.05.2012 в 19:03.
Vitmur вне форума
Старый 13.05.2012, 19:11   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Маркировка возможно отличается по количеству цилиндров и возможно разница в годах выпуска (какие нибудь доработки). У меня VM35B стоял - 96г.в. Про Гранда не знаю, на Кирпиче крышка снимается без проблем! А зачем снимать собрался?
Андрей150777 вне форума
Старый 13.05.2012, 19:48   #3
Vitmur
Аватар для Vitmur
........ А зачем снимать собрался?
Маслишко подтекает сквозь прокладку крышки и двигатель бухтит. Хочу посмотреть износ толкателей. Если что и заменить их. Как раз на замену комплект у меня есть.
Vitmur вне форума
Старый 13.05.2012, 21:15   #4
Сообщение от Vitmur Посмотреть сообщение
Могут и компенсаторы быть,но их без снятия голов не заменить.
Старый 13.05.2012, 21:33   #5
Vitmur
Аватар для Vitmur
Сообщение от daimlerloader Посмотреть сообщение
Это понятно. Проверю, потом отпишусь.
Может кто про крышку подскажет? Со снятием нет проблем на гранде ZJ (ZG)?
Последний раз редактировалось Vitmur; 13.05.2012 в 21:36.
Vitmur вне форума
Старый 16.05.2012, 13:59   #6
SVG
Марка: Jeep Grand Cherokke 3.1TD Limited, 2001
А так не видно снимется или нет? По-моему эта проблема существует только у 5-ти цилиндровых двигателей засчет большей длины движка. Край движка который к салону получается как бы в нише, и крышку так просто не снимешь. Хотя кто-то писал что умудрялся снять так. На 4-х цилинровом движке такой проблемы быть не должно. Лично я на Чирке снимал, не думаю что на гранде компоновка другая.
Чтобы подковы приносили счастье, надо прибить их к копытам и пахать, пахать, пахать...
SVG вне форума
Старый 16.06.2012, 10:49   #7
Vitmur
Аватар для Vitmur
Не успел я поменять штанги, на ходу вылетела на 3-ем впускном. Стал менять все штанги, у старых на концах со стороны рокеров шара нет, а выработка как копье.
Все штанги встали на ура, но вот последняя на четвертом цилиндре не садиться в свое место в гидрик. Мучался часа четыре, и без результата. Понятно, если буду ставить рокера, просто загну штангу. Проворочивал коленвал, тоже самое. Старая штанга, так же не садиться. В место установки заглянуть не получается, мешает тоннель моторного отсека. Что за хрень? Что то с гидриком? Не хочется головы из-за этого снимать.
По клапанной крышке - Что бы снять её, необходимо опустить двигатель.
Vitmur вне форума
Старый 16.06.2012, 11:27   #8
Андрей150777
Марка: Были два
возможно гидрик заклинил
Старый 05.07.2012, 22:08   #9
Vitmur
Аватар для Vitmur
В итоге снимаю головы, гидрик развалился, у него стопорное кольцо лопнуло.
Трубу открутил. Выпускной коллектор открутил, стал снимать. Но обнаружил, что турбина в районе слива масла (обратки) прикручена через кронштейн еще и к блоку. Нашел эту тему https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F0%E1%E8%ED%FB
В этой теме проблема с гайкой коллектора, у меня этой проблемы не было. Получается на грандах дополнительное крепление через кронштейн?
Имею засаду, завтра буду пытаться открутить турбину от кронштейна..... хотя не понимаю как.....
Может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось Vitmur; 05.07.2012 в 22:42.
Vitmur вне форума
Старый 07.07.2012, 00:31   #10
Vitmur
Аватар для Vitmur
Продолжу...
Открутил кронштейн от блока, с помощью головки с крестовиной с длинным удлиннителем, и снял коллектор с турбиной.
Последний раз редактировалось Vitmur; 07.07.2012 в 00:33.
Vitmur вне форума
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
