Старый 26.01.2010, 23:26   #41
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Butch Посмотреть сообщение
Прочитал всю ветку, даже открыл свою такую же. Ответов так и не нашел.
Вентилятор печки работает на всех режимах. При чем не выключается полностью вообще (так должно быть?). Заслонки хлюпают и воздух перенаправляют. А вот сам воздух идет еле теплый. Мотор прогрет до 90 гр. Где какие клапана стоят так и не разобрал. Но под капотом со стороны водителя какая-то трубка заглушена болтом и со стороны пассажира тоже заглушена какая-то трубка идущая к какой-то фигне типа клапана. К этой фигне еще и тоненькая трубка подходит, которая перетерта нахрен и сама торчит из какойто круглой фигни на движке (кста тож типа клапана). Подскажите что делать. Сам с устройством этой гребаной печки еще не разобрался, а морозы -20 уже три недели. Да мотор 2,5 ТД 1998г.
З.Ы. Полностью заменил весь антифриз на специальном аппарате (новым выдавливали старый). При этом ни какой грязи не видно было. Это я про то, что радиатор может быть забит. Поставить какой-нибудь доп. насос. Какой? Куда? Или заменить родной радиатор на какой-нить побольше. Кто что ставил расскажите по подробней пожалуйста. В такие морозы что-нибудь сломать - раз плюнуть, если не знать что и где крутить.
1. Соедини трубку с той фигни на новую,а вместо болта поставь другую трубку на фигню (ну что на такой вопрос еще ответить можно?).
2. Антифриз менять с помощью специального устройства - бред полный. На дизеле ВЕСЬ антифриз сливается через радиатор. Там специальная пробка есть.
Yastreb вне форума
Старый 27.01.2010, 01:02   #42
Butch
Марка: Вэ Йод
Сообщение от Yastrebkov Посмотреть сообщение
1. Чего ерничать, если я не знаю как эта фигня техническим языком называется, а езжу (мерзну) на Чирке всего неделю. Просто думал, что тут спецов хватает, которые эту "фигню" ночью с закрытыми глазами в кармане у негра найти могут, не говоря уже о том, что знают как ее зовут.
2. Ага, а потом эта самая пробка, только уже воздушная в радиаторе печки окажется. Я может Вас удивлю, но у нас и жижу в ГУРе с помощью аналогичных устройств меняют, и тормозную и много еще чего. Я уже не говорю про масло (а там через сливную пробку тоже все вытекает:))
Butch вне форума
Старый 27.01.2010, 19:49   #43
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Butch
1. Никакой гуру тебе не скажет, что за трубка у тебя под капотом со стороны водителя. Ты под капот глянь, сколько там трубок? И какую из них ты имеешь ввиду? Тем более у тебя дизель, а спецов по дизелям тут нету. Ты лучше сфоткай и выложи на форуме.
2. Раз у тебя заслонки работают, а воздух не греется, значит дело не в трубках, а в радиаторе печки. Может внутри забился, может просто соты пылью забиты.
3. Никакой пробки воздушной не образуется нигде. Можешь спокойно сливать антифриз и не париться. Можно конечно и масло через масляный щуп менять, только надо ли? Я несколько раз по разными причинам менял себе антифриз. Сколько сливал, столько и заливал (кол-во по мануалу). Печка как работала, так и работает.
Yastreb вне форума
Старый 04.03.2010, 18:11   #44
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Скоро весна, но всё же!
Так выглядит кран, который надо выкинуть:
Старый 04.03.2010, 18:14   #45
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
А так выглядит помпа, вставленная вместо него:
Старый 05.03.2010, 08:38   #46
ПАША
Марка: zj
ЧИТАЮ ФОРУМ и понимаю сколько всего полезного конструкторы забыли установить в машине. Сколько мелких недочетов, которые приходится устранять кустарными способами.
ПАША вне форума
Старый 12.03.2010, 18:27   #47
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Юрец44 Посмотреть сообщение
Вопрос тут по этой помпе.
У меня стоит. Шланг от неё идет в печку, из печки по-моему в расширительный. Соответственно, никаких кранов-клапанов нет.
Тепло зимой, нет вопросов.
А летом как? Или на лето глушить трубку в печку? Или как-то по другому это работает? Да, еще одно - кондиционера нет.
andreyLunev вне форума
Старый 12.03.2010, 19:03   #48
KWJ
Аватар для KWJ
можно не глушить.
температура регулируется не ограничением потока жидкости, а заслонкой.
кран (управляется вакуумом), который стоит на входе в радиатор печки закрывается только при положении регулятора температуры в макс. холод
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 12.03.2010, 19:38   #49
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
У меня кондея тоже нету. Ничего глушить не надо, температура воздуха рег. не краном, а воздушной заслонкой. Если смущает, можно кран какой нибудь поставить, но я не стал заморачиватся.
Старый 12.03.2010, 19:41   #50
KWJ
Аватар для KWJ
я как-то видел, чувак себе шаровый кран водопроводный вживил
и ничего, можно сказать органично вписался в подкапотное пространство
Memento vivere
KWJ вне форума
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
