Старый 14.05.2012, 16:03   #251
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
дык у первого без навесного, потому и закрылся... + сидит очень низко
второй мой информатор ))) у него после установки трак-бар стучал на кочках об поддон
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
Последний раз редактировалось norg; 14.05.2012 в 16:05.
norg вне форума
Старый 15.05.2012, 00:21   #252
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
В общем отпилил
Админ. ты знаешь, еслиб чуть пониже (на 2-3 см) был бы ниже двигатель - то и вырезать бы не пришлось (кастрюлю в учет не беру)
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
Последний раз редактировалось admin; 15.05.2012 в 11:21.
norg вне форума
Старый 15.05.2012, 00:37   #253
Видел "кирпич" с мотором 5.2 лет несколько назад. В середину капота был вварен "горб" от капота турбодизельного Опель Рекорда что ли...
http://zubr4x4.ru/db/msg/2679/show=2....jpg/page2/s92
http://zubr4x4.ru/db/msg/2943/show=p....jpg/page2/s92
С дизельного рекорда, ага............. Капот на нем офигенно кстати смотрится......... Но ИМХО на кирпич поквадратнее надо чего нибудь......
Старый 15.05.2012, 11:14   #254
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
чего такой стиснительный... страна должна знать своих героев в лицо...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 15.05.2012 в 11:19.
admin вне форума
Старый 15.05.2012, 11:21   #255
admin
Аватар для admin
почему траверсу сдвинул?
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 15.05.2012, 12:16   #256
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
да че то пытался загрузить и не получалось, подумал, что гиперссылкой проще будет))
сдвинул траверсу на 55 мм вперед т.к. блок упирался в моторный щит. Но это актуально только для моего колокола! если же от дакоты будет длиньше или короче то придется опять траверсу двигать (
При этом сильно вперед тоже не подвинешь т.к. вентилятор упирается в балку (перекладина на радиаторе)
Самый гимор - рулевой редуктор. мешает и радиатору и выхлопному коллектору...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 15.05.2012, 14:07   #257
admin
Аватар для admin
колокол не может быть ни длиньше ни короче... тк длинна вала стандартна...
коллектора стандартные я так понял ты оставляешь...
в задней части он уперается трамблером? и сколько там расстояния у тебя получилось?
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 15.05.2012, 14:49   #258
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
Я вот смотрю смотрю...
Коллектор как может не упереться в стартер?
У меня гораздо ближе двиг к моторному щиту ( по поводу колокола согласен с админом)...очень интересненько...
И это ты меня конечно извини, но мне ооочень не нравится твое крепление двигателя ( именно та часть которая крепится к блоку), слишком малое расстояние от металла до металла, мало "резины" ( может конечно фотки так передают некорректно), из опыта скажу что двиг таки ходит при активной езде ( а я уж поверь уже дал просраться ему ) и мне кажется он у тебя будет бится в этом месте...
Еще интересный момент, у меня встал по высоте ровно в 2х сантиметрах от капота, а снизу так я вообще молчу ( там можно еще выхлоп в два круга обварить), а на сколько я помню у Ренга с Кирпичем не большая разница в конструкции ( в этом месте)
А вообще верной дорогой идете товарищи =)) удовольствие от езды не описать...
P.s. камрады выручите старыми кондиционерными шлангами от 5.2, мож у кого валяются пох в каком состоянии...
Последний раз редактировалось Fazerovod; 15.05.2012 в 14:56.
Fazerovod вне форума
Старый 15.05.2012, 15:26   #259
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
про колокол админ прав - чет я ступил..
решил оставить пока - но не факт, что при установке стартера на дакотовский колокол останется достаточно места для изгиба выхлопа. Я когда заводил - стартер временно крепил на угад с помощью железяк и сварки
упирается трамблером только если вплотную к щиту сдвинуть, а так нормуль около 40-50 мм где то, а в тоннеле можно колокол прикручивать ключами сверху )))
Можно было бы подрезать крепление выхлопа справа и тогда бы двигатель встал бы вплотную к щиту и не нужно было бы переделывать опору коробки и переваривать карданы, но я решил оставить зазор.
Фазеровод, к блоку крепил опоры металлические, проушины по болты у которых от штатных (приварена пластина и кронштейн к ней снизу), потом подушка, которая лежит на опоре кузова (вот её следовало бы опустить пониже ещё на 20-30 мм).
я думаю в кирпиче места гораздо меньше чем в рэнгах, т.е. опустить ниже блок вобще никак, выхлопные коллектора будут лежать на лонжеронах, у меня на правом около 6-7 мм осталось, а слева рулевой вал.
+ на кирпиче проблеммы с установкой радиатора от 5,2 - т.е. без сваркиболгарки не обойтись.
Шланги сам ищу )))
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 15.05.2012, 15:43   #260
Fazerovod
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
Шланги сам ищу )))
Про крепления, я не против их прочности ( даже уверен что выдержат) , само расстояние от уха которое к блоку прикрепленно до уха которое к кузову мне кажется маленькое, движок гуляет ( не сильно конечно, но есть), а у тебя судя по фото там около сантиметра, боюсь может биться металл об металл... Кстати у меня слева тоже вплотную к рулевому валу, и ниче нормально А что это у тебя за кострюля на дросселе, похожа на карбюраторную жигулёвскую =)?
Метки
магнум 5.2
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
