Старый 04.03.2010, 05:24   #1
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
По умолчанию ABS
ДД!Подскажите пожалста,можно ли провести
самодиагностику ABS на WJ?С утра вытаскивал патфайдер из снега,немного побуксовал,загорелась лампочка ABS(((клему
снимал,предохранители проверял.Спасибо!И ещё вопрос к знающим,фишки задних датчиков
где-то в салоне находяться?под задней сидушкой?
vadimnizh вне форума
Старый 04.03.2010, 09:36   #2
KWJ
Аватар для KWJ
у тебя она сразу загорается? (не гаснет после вкл. зажигания?) или при начале движения загорается?
разъемы задних датчиков под зад. левой сидушкой должны быть.
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 04.03.2010, 10:56   #3
vadimnizh
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
загорелась примерно через час,не гасла во время движения,вчера вытащил все датчики с колёс,почистил,лампа погасла минут на 20,потом снова загорелась((((вечером на работающем двигателе вытащил предохранитель ABS 20А,сегодня катаюсь,лампа не горит,но педаль тормозная вроде пожесче стала P.S. первый раз ABS загорелась после того ,как мосты вывешивал(пружины менял)
Старый 07.03.2010, 13:21   #4
vadimnizh
Загорается сразу(не гаснет),сделал диагностику.нет сигнала от переднего левого датчика.Датчик заказал,как придёт,, старый раскурочу,посмотрю что и как,проводка на первый взгляд нормальная,без заломов,уложена на штатные места(одометра под рукой нет,сопротивление замерить)
Старый 07.03.2010, 21:17   #5
спорцменов
Марка: WJ
а какое должно быть сопротивление в омах
спорцменов вне форума
Старый 08.03.2010, 05:33   #6
vadimnizh
Сообщение от спорцменов Посмотреть сообщение
примерно 1,1 кОм
Старый 08.03.2010, 22:33   #7
спорцменов
Марка: WJ
окей
Старый 12.03.2010, 20:40   #8
vadimnizh
победил ABS!поменял датчик передний левый,ABSка заработала)))завтра старый датчик разбирать буду)))
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
