Старый 13.05.2012, 01:34   #211
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
Сообщение от Юра 93 регион Посмотреть сообщение
а тормазной супорт ?????
ну это повод перейти на тормоза от WJ либо изготовить переходную пластину под твой...это мелочи
Jeep ZJ 5.2
Варю аргоном)
domkrat вне форума
Старый 13.05.2012, 16:48   #212
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Привет всем хочу обяснить одну вещь прежде чем советовать людям надо самому проделать эту роботу или хотя бы видеть !!!!!!!
поворотный кулак от WJ не подходит на черокеза если вы не хотите поставить полностью ступицу в зборе с тормозным суппортом, диском ………
кулак подходит !!!! но от черокеза ни чего !!!!!!!!!!!!
ну кому как!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 15.05.2012, 15:04   #213
Юра 93 регион
Аватар для Юра 93 регион
Марка: ''' Cherokee (XJ) '''' БРДМ -2 ''''
В первых с поворотный WJ кулак (по центру) на 6мм завалина во внутрь, чем черокеза во вторых тормозной диск как минимум на 2см выдвигать наружу, что бы он не цеплял поворотный кулак ( И ЭТО ВЕСЬ КОЛХОЗ ЧИСТОЕ ГОВНО НАДЁЖНОСТИ 0) МОЖНО ПОСТАВИТЬ ТОРМОЗНОЙ ДИСК С WJ но тогда надо ставить переходную пластину разболтовка разная !!!!
Come Up DS-9.5 WARN simex jungle trekker 33x11,5 .Locker .ARB .
Последний раз редактировалось Юра 93 регион; 15.05.2012 в 16:03.
Юра 93 регион вне форума
Старый 15.05.2012, 18:13   #214
Neon
Марка: пока нету
Спасибо за совет.
Neon вне форума
Старый 15.05.2012, 19:18   #215
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
Продолжайте кормить пиндосов. Я сделал так. И шимми отсуствует, даже без демфера пробовал. Колеса 32" 10" ет -44. лифт 5.
Sata, подскажи, купил сегодня поперечную тягу от Патриота (УАЗ 3162 написано на тяге), она намного длиннее - у меня между кулаками примерно 1350 мм (поздно померил), а на Патриотовской тяге как минимум 1500, я купил не ту тягу? на ней написано 3162. Может были с разной колеей? Широкая, узкая? или все же у тебя не от патриота? там (магазине) были похожие - и чуть короче в принципе.
Тяга сошки - в магазе сказали вот на 3160 - подозреваю что они обманули - так как оказалась короткой - а надписей на ней нет.
Наконечники по бокам уазовские, на сошке газелевская. Зачем так?, чтобы посмотреть какие дольше проходят.
Тяги: - нижняя патриот , верхний хантер (тяга сошки рулевого управления 3160). По длинне один в один, ничего не отрезал и не укорачивал.
так тяга от хантера? или от 3160? 3160 - это вот http://avto-russia.ru/autos/uaz/uaz_3160.html
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 15.05.2012 в 21:42.
irritated вне форума
Старый 16.05.2012, 07:06   #216
SATA
Аватар для SATA
Всем привет!!!!! Сегодня залез под машину и намерил вот что; - длинна короткой тяги от наконечника до наконечника 84 см. Длинна длинной тяги 133 см. Потом увидел и всё таки ещё остались наклейки, почти потрепанные. И вот что я увидел , на короткой 31605-3414010, на длинной 452-3414052-06!!!! она по каталогу оказывается от санитарки, а мне в магазине сказали, что от патриота. Ну я и всё время думал, что от патриота. Ну и продавцы блин.
А санитарочная тяга в два раза дешевле патриотовской.
Извените, сам только узнал
SATA вне форума
Старый 16.05.2012, 07:24   #217
FatFox
Для этого ставится родная ступица с проставкой толщиной 6.35мм
Диски тормозные надо полюбому менять, т.к. у вжика диаметр диска больше. Ставятся либо пересверленные диски от вжика, либо от эксплорера.
FatFox вне форума
Старый 16.05.2012, 10:33   #218
irritated
спасибо! сейчас поеду менять!
UPD
поменял, нижняя от 452/469 - подходит вроде 1 в 1, прикинул уже - дешевле кста всего на 100 р - 1820
тяга от сошки 31605-3414010 - нет в наличии - заказал - вот какая редкая машина УАЗ :)
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 16.05.2012 в 19:17.
Старый 17.05.2012, 00:08   #219
Юра 93 регион
Да я уже разобрался , и что надо делать .просто я повторюсь не надо людей в заблуждения в водить что она становится при мелких переделках !!!! я приветствую колхозные модернизации рулевых тяг но это не АЙС , и это не надёжно ,трудоёмко, и не целе образно
Старый 17.05.2012, 04:17   #220
SATA
Аватар для SATA
UPD
Унас санитарочная 1300, патриотавская 2400
SATA вне форума
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
