Старый 12.05.2012, 23:46   #1
Поросёночек
Аватар для Поросёночек
Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
По умолчанию Не заводится и плохо едет
Всё началось недавно.Одним прекрасным утром поехал заправиться.Приехал на заправку заглушил машину,заправился и тут то оно и случилось!Не заводится(((( Пробовали всё!!!Потом посмотрели в рампе нет бензина думали бензонасос,ан нет,кинули на него на прямую провода,работает,завели.Провода сняли заглох. Потом пробовали заводить опять никак.Поставили,закрыли,забыли.Тем же вечером прихожу сажусь,завёлся. Вот с тех пор так и есть то работает то нет.А теперь внимание вопрос:
1. Включаем зажигание,работает всё кроме бензо насоса,при помощи иголки воткнутой в провод возле бака даём + с аккума,всё работает и заводится.Из-за сигналки может быть такая шляпа?
2. Ехал с Ярославской губернии машина стала вести себя не адекватно,переключать передачи на скорости то вверх то вниз сама по себе и при троганье с места нажимаем газ,а она может постоять а потом резко дёрнуть и поехать.Что это может быть?
3. 3 раза выплёвывала масло с автомата,следов от куда не найдено,но грешу на радиатор охладителя автомата.Может такое быть?
Последний раз редактировалось Поросёночек; 12.05.2012 в 23:49.
Поросёночек вне форума
Старый 13.05.2012, 00:05   #2
Dikson
Аватар для Dikson
по первому вопросу посмотри разьём под днищем в районе ФТОТ , если он нормальный , то ищи реле блокировки от сигналки , может контакты подгорели и если цепь бензонасоса оно разрывает то может быть , но первый случай чаще.Исключить реле если подцепищь провод не как ты у бензонасоса , а до разъёма и тогда точно убедишься ...
Dikson вне форума
Старый 13.05.2012, 00:16   #3
Поросёночек
Что такое ФТОТ? Провод цепляли в провод до разъёма у бака.
Старый 13.05.2012, 00:34   #4
Dikson
Аватар для Dikson
Фильтр тонкой очистки топлива . Разъем не у бака а под днищем какой находиться , или ты этот и иеещь в виду?
Dikson вне форума
Старый 13.05.2012, 10:24   #5
Поросёночек
Под днищем возле бака находится разъём на 5 проводов два питание насоса,остальные три уровень топлива в баке,я имею ввиду его
Старый 13.05.2012, 23:14   #6
Поросёночек
Всё заводится!!!))) Теперь я специалист по сигнализациям))) Разобрался что да как.
Остаётся автомат.Радиатор снял не дырявый.Как можно проверить где течёт? И ещё такой вопрос: масла смешивать можно (просто не знаю какое залито) или лучше заменить всё?
Старый 14.05.2012, 21:10   #7
Fenix
Аватар для Fenix
Марка: jeep grand cherokee limited black/zj/v8/5.2/96/249/44re/
Сообщение от Поросёночек Посмотреть сообщение
безопасно можно смешивать разные марки синтетику с синтекой, полусин с полусин, минералку с минералкой. я мешал синтетику с полусинтетикой и нихера не было, не вспенилось ))) мешай и поглядывай на шуп чтоб пены не было )) но лучше канешна заменить да с промывачкой да с фильтром)
там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, мой джип там тупо пропалзет и ничего с ним не случится ))
Fenix вне форума
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
