Старый 12.05.2012, 19:58   #1
Zerg
Марка: XJ '92 4.0 AT
По умолчанию XJ. Датчик TPS. Ошибка 24. SOS!
Добрый день, форумчане.
Прошу помощи в решении следующей задачи:
Загорается чекэнжн, считывание показывает 24 ошибку - датчик положения дроссельной заслонки, как только ошибка выскакивает начинают прыгать обороты в диапазоне 1500-2100 причем очень резко, ехать невозможно.
Особые приметы: проявляется чаще всего после наезда на кочки-ямки, на прогретом двигателе, на скорости 60-80 км/час, проявляется как только потеплеет, зимой не очень проявлялось.
Что сделано:
- проверен старый датчик - плавно в зависимости от положения оси дросселя от 0,3В до 3,5В меняет напряжение;
- на всякий случай старый заменен на новый, показатели те ж, ошибка появляется;
- проверены массы - зачищены просмотрены замеряны - все Ок;
- помыта дроссельная заслонка во избежания заклинивания и заедания;
- провода проброшены в салон и подключены к вольтметру дабы проверить все это в движении, датчик ведет себя нормально т.е. не замечено обрывов и "коротко", напряжение пропорционально нажатию на гашетку.
Результат=0.
Куда еще смотреть, что делать?
Спасибо.
Zerg вне форума
Старый 13.05.2012, 08:57   #2
Вот почитай мои мучения с ним.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=15273
Старый 31.05.2012, 15:45   #3
Zerg
Коллеги, проблема не устранена.
Дополнительно:
- перепаяны электролиты в голове;
- заменен МАП.
Это не дало никаких результатов, НО
Замечена еще одна закономерность и по ходу основная.
При переключении передач напряжение на информационном проводе ДПДЗ падает до 0,2-0,5 В (удалось зафиксировать на аналоговом вольтметре), также происходит при включении задней передачи.
По схеме с датчика ПДЗ инфомационный провод ответвляется на блок управления АКПП.
Подскажите куда смотреть дальше? Почему этот блок может "просаживать" напряжение?
Zerg вне форума
Старый 17.06.2012, 12:01   #4
Zerg
Добрый день, проблема решена.
Диагностика и решение:
- при прогретом двигателе жгут проводов над двигателем берется в руки и крутится вертится что есть силы - двигатель начинает колбасить;
- длинная планка вдоль двигателя снимается;
- находится точка ответвления на АКПП - перематывается перепаивается и вуаля.
Машин ожил.
Всем спасибо.
По ходу поиска сделан целый ряд отжиманий: датчик ТПС, датчик МАП, свечи, форсунки, почищена заслонка, проверен ХХ))). Проблема лежала на поверхности.
Zerg вне форума
Старый 17.06.2012, 16:28   #5
Bender
Аватар для Bender
Марка: XJ 91 4,0 242 3,5"
На старых машинах чаще всего проблемы в раземах и проводах.
Чудес ныне стало мало, за сим, чудите сами!
Bender вне форума
Старый 28.06.2012, 14:00   #6
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
у меня был обрыв в разъёме.
пока не разобрал разъём ничего не увидел
егор помог сделать временную починку
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
