Старый 07.05.2012, 01:54   #1
Chevi33
Аватар для Chevi33
Марка: WJ 4.7 99г Европа
По умолчанию Кик даун
Здравствуйте джипперы! Не работает кик даун, или низкая тяга обороты набирают как надо, с овердрайвом, но нет рывка куда рыть, куда копать сам не знаю.... должно же быть 2 кика? так вот срабатывает только первый, 2 нет, скинул датчик положения дросельной заслонки, там имеется не большой люфт, шток дроселя поворачиватся ровно на 90 градусов, а сам датчик полностью выворачивается на 100 - 105 градусов, это нормально??? Второй тросик, который ниже очень слабо натянут, какова его нормальная натяжка?
Chevi33 вне форума
Старый 07.05.2012, 02:14   #2
трос заржавел - замени (если не регулируется) .как на твоей регулировать не знаю. подёргай за него - он хоть ходит в рубашке.
Старый 07.05.2012, 02:19   #3
Chevi33
Аватар для Chevi33
Трос газа или второй под ним, кстати что за второй трос на круиз или кик даун?
Если про верхний трос газа, то он полностью соответствует нажатию на педаль, и полностью открывает дросель...
Последний раз редактировалось Chevi33; 07.05.2012 в 02:24.
Chevi33 вне форума
Старый 07.05.2012, 08:45   #4
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
нет тросика кик даун на 45 коробке!давление топлива проверь!
vadimnizh вне форума
Старый 07.05.2012, 16:57   #5
Chevi33
Аватар для Chevi33
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
Только в давке топлива может быть проблема?! Чеков и других злостных лампочек не горит, ошибок нет...
Chevi33 вне форума
Старый 07.05.2012, 17:17   #6
vadimnizh
Сообщение от Chevi33 Посмотреть сообщение
я те грю,проверь давление которое насос создаёт)))
Старый 07.05.2012, 19:47   #7
Chevi33
Аватар для Chevi33
Ок, результатами отпишусь
Спасибо!
Chevi33 вне форума
Старый 11.05.2012, 09:06   #8
Tochka
Аватар для Tochka
Марка: Jeep WJ,
началось все с того, что оставил машину работнику, а он не поменял и не долили масло - закончилось все клином дрыгателя ( вкладыш 8 шатуна провернуло)
можно было вылечить заменой пары вкладышей, но я уже начал разбирать сверху ... короч капитался со снятием всего !
собрал все взат, проверил дрыгатель ( коробка была без масла, заводил на минуту на две ... чисто проверить .. )
после того как залил масло начал тестить ... почему то перестала работать кнопка O\D .. попробывал прокатиться .. коробас назад едит как надо а в перед - тапку давишь а машина не едит ... поможите кто чем может ... еще есть ошибка на самодиагностике - 1698 (ошибка записи в моск) хз чо делать .
мпашина WJ 4.7 HO коробас 545рфе
лицо наглое, поведение хамское..:)
Tochka вне форума
Старый 11.05.2012, 09:51   #9
Chevi33
Аватар для Chevi33
Все авто поехала, причина вискомуфта замена, без ошибок без каких то либо намеков, управление джипа перекрывала подачу топлива думая что мотор перегревается, не каких сопротивлений и подобных причин не было, было отключено частично подача топлива.
Chevi33 вне форума
Старый 11.05.2012, 12:42   #10
Tochka
Аватар для Tochka
Марка: Jeep WJ,
п.с. подскажите какие разъемы переткнуть ??? может где то не контачит ... :((
Tochka вне форума
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
