Старый 06.05.2012, 02:10   #1
Rus39
Марка: ZJ 5.9 1998
По умолчанию температура включения вентилятора на 5.9
Какова температура включения вентилятора охлаждения на Гранд Чероки 5.9 1998г.?
Включается только вторая скорость при Т около 105-106 градусов в пробке без кондея.Средняя рабочая температура в пробке 100-106 градусов.
Слышал,что есть и первая скорость вентилятора,но когда она должна включаться,при какой Т?Какова рабочая температура вообще?
Rus39 вне форума
Старый 06.05.2012, 08:24   #2
alekssandr
первая периодически включается при кондюке..а при какой температуре жижи,я не мониторил
alekssandr вне форума
Старый 07.05.2012, 01:25   #3
Rus39
Марка: ZJ 5.9 1998
а может,это вторая включается?
стрелка температуры при включении где находится-правее или левее отметки "100"?
Последний раз редактировалось Rus39; 07.05.2012 в 01:47.
Rus39 вне форума
Старый 07.05.2012, 09:09   #4
serp and molot
Аватар для serp and molot
Сообщение от Rus39 Посмотреть сообщение
У меня включается как у тебя-примерно на 110, и падает до 100, рабочая-100-105
serp and molot вне форума
Старый 07.05.2012, 12:44   #5
alekssandr
при кондюке включается "медленная" скорость
Старый 09.05.2012, 01:25   #6
Rus39
Марка: ZJ 5.9 1998
аналогично.
очень похоже,что не работает 1я скорость,так как,рабочая температура должна быть менее 100 град.
Rus39 вне форума
Старый 09.05.2012, 08:08   #7
alekssandr
ну так надо запустить машину и подождать, пока нагреется ...сразу будет видно, сколько скоростей вентиля работает
Старый 09.05.2012, 12:25   #8
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
АС офф
101С-104С (1я скорость)
104С + (2я скорость)
АС он
-36С до 104С (1я скорость)
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 09.05.2012, 15:51   #9
А у меня, на 5,2 вообще к 100 не подходит... Может датчик погорячее поставить?
Старый 09.05.2012, 21:45   #10
Volchonok
Аватар для Volchonok
Это и хорошо, нормальная рабочая температура для 5,2 98 градусов Цельсия, при стояниях в пробках, высокой забортной температуре и на полную работающем климате вискомуфта наглухо блокируется при 105.
Volchonok вне форума
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
