Старый 07.05.2012, 10:30   #51
А стопы горят?
Так для стопов -лягушка под педалью тормоза?
Старый 07.05.2012, 10:39   #52
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Этот датчик установлен на клапане-распределителе передних и заднего тормозных контуров, в случае утечки жидкости в одном из контуров распределитель сдвигается и запирает этиот контур, а сам датчик при этом зажигает табло BRAKE. Больше ни на чято этот датчик не влияет
Степаныч вне форума
Старый 07.05.2012, 10:56   #53
Понятно, спасиб. Если у него номер мож кто знает?
Старый 10.05.2012, 11:46   #54
Сейчас съездил к дилеру -DRB3, подключили, и все стало ясно.
Три раза вылезала ошибка заднего левого датчика, и один раз, ошибка что то цепи главного реле (но это я вынимал реле АБС при включеном зажигании).
Буду смотреть этот датчик и контакты.
Старый 11.05.2012, 06:19   #55
Долез вчера до этого датчика -он как ежик весь в металлической пыли Почистил его.
Выставил зазор. Поехал. Теперь лампа загорается как проедешь сотню метров...
Старый 11.05.2012, 06:21   #56
Номер левого заднего датчика АБС подскажите? Тормоза -барабанные.
Старый 12.05.2012, 10:29   #57
Sensor, ABS, Rear, RH, Drum Brake
Все каталожные номера:
56005219
5S6515 AIRTEX
ALS1122 STANDARD
Старый 12.05.2012, 19:41   #58
Итак с Библии
"По статистике на 99% всех бед АБС - датчики. Суешь сначала туда омметр, на ГЧ 5.2 93 показывает ок. 1кОм, потом если все датчики целы, тады домкратить колесья по одному, раскручивать и мерить осциллографом (можна на компе, можна с разъема датчика). Картиночка должна быть красивая, одинаковая для всех датчиков. Отличающийся от большинства - глючный - или регулировать или под замену.
Вася. (only one)"
Левый задний датчик -ничего не показывает -разрыв.
Правый задний -все как по библии -1 КОм.
Левый датчик снял - буду чинить.
Старый 12.05.2012, 22:09   #59
Провод весь осмотри внимательно, сами датчики редко дохнут, обычно киснут провода и разьемы.
Старый 13.05.2012, 07:15   #60
Так и думаю. Отдам датчик оптытному "паяльнику" -результаты отпишу.
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
