Старый 05.05.2012, 14:51   #11
Николай Пименов
Дроссель проще всего открыть педалью газа до пола, положив на неё кирпич побольше. Тросики вроде замерам компрессии не сильно мешают.
Николай Пименов вне форума
Старый 05.05.2012, 15:32   #12
alex_kmw
Аватар для alex_kmw
у меня тоже получалось что надо 130 мм в один горшек, флакон 185 мм, следовательно 6 флаконов надо
alex_kmw вне форума
Старый 05.05.2012, 17:04   #13
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
Сообщение от alex_kmw Посмотреть сообщение
Флакон 330 мл., 185 это другой набор для двигателей объёмом до 2000см3
http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/
буду завтра с утра скупаться.
Значит надо брать 3 больших флакона, спасибо за наводку по объёму на цилиндр.
Последний раз редактировалось HalkBel; 05.05.2012 в 17:21.
HalkBel вне форума
Старый 05.05.2012, 19:10   #14
ждановский
Будешь мерять, обрати внимание, если давление нарастает при каждом обороте замеряемого цилиндра, значит виноваты кольца (последующая проверка маслом). Если давление выросло сразу до определенного предела и больше не растет (хоть закрутись стартером!) значит смотри клапана и др. места утечки (прокладка и трещины).
ждановский вне форума
Старый 05.05.2012, 20:54   #15
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
а если снять тросик газа с дроселя и открыть его пальчиком на полную, эффект тот же будет? и бен и искры поступать не будут?
timur_m вне форума
Старый 06.05.2012, 00:32   #16
Champion
инетерсно как она заведется если надо мерять компрессию со всеми снятыми свечами для меньшего сопротивления и более репрезентативных данных
Champion вне форума
Старый 06.05.2012, 00:52   #17
Сообщение от HalkBel Посмотреть сообщение
Спасибо. там вводные: "дроссель открыт, насос и подача искры отключены". Достаточно ли отключить только катушку?
Покушивает масло, причем может на 1000км скушать 200грамм, а может и 1000, в этой связи как раз запланирован Лавр, но для чистоты хочу померять "до" и "после", чтоб как положено.
если масло кушает - показания при замерах будут не дефакто.
масляная плёнка на гильзах увеличивает компресию.
первым делом устрани все течи (что бы убедится что кушает именно ДВС) или замени маслосъёмные колпачки (единственное изза чего масло кушает на наших движка - в 90% случаев).
Старый 06.05.2012, 00:53   #18
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
что бы не было впрыска бензина. можно вместо провода с катушки снять все фишки с фарсунок
Старый 06.05.2012, 01:39   #19
Champion
ну так для этого ж и советуют после замера залить вроде 2 куба масла и снова проверить и если выше компрессия стала -> кольца. если компрессия поднимается скочками (вроде 6 циклов надо прокрутить на сколько я помню) то неплотно клапана прилегают...
Champion вне форума
Старый 06.05.2012, 01:45   #20
Чимберлен
Марка: Jeep
видители в чём тут дело как мне видится ... у вас там уже масло есть ,лить не надо.хотя ... можно залить бензина грам по 50 - и попроворачивать - бензин смоет масло со стенок и вуаля у вас реальные показатели
Чимберлен вне форума
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
