Старый 05.05.2012, 19:42   #11
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
может просто на биту ключ одеть какой там подходит 8или10 а на ключ уже трубу ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 05.05.2012, 20:04   #12
Ruslan-74
Марка: Jeep Grand Cherokee 95г 4/4, 4 L
ключ на 8 подходи, но если и еше трубу одеть и надовить как следует то точно пополам лопнет.
Ruslan-74 вне форума
Старый 05.05.2012, 20:21   #13
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от Ruslan-74 Посмотреть сообщение
пытался и с ямы и сверху них-на, проблема в инструмете от края болта до стенки ленжерон всего около 5-6 см, из набора ничего не лезит, что делать?
Вот по этой причине подгонялась по размерам эта бита что-бы пролезла туда с головкой на 10 или 12 и воротком....
Стас 69 См вне форума
Старый 05.05.2012, 20:34   #14
Ruslan-74
вы про какую "биту" говорите, что-то не понял, ключ-трещетка чтоли ?
Старый 05.05.2012, 21:04   #15
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
разные
xxxw-lis26520.jpg   1_26_61_6_bit_torx_de_fixare_scurt.jpg   showimage_middle_4020.jpg
ICEMEN вне форума
Старый 05.05.2012, 21:10   #16
Ruslan-74
та что справо,у меня такая вот я ею пытаюсь открутить,на не только ключ на 8 лезит, но слобоват он
Старый 05.05.2012, 21:29   #17
dimkats06
Аватар для dimkats06
а фильтр мопаровский не белый случайно?
Если в жизни что-то не клеится,выбрось клей.Возьми гвозди и забей!.
dimkats06 вне форума
Старый 06.05.2012, 00:15   #18
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от dimkats06 Посмотреть сообщение
вроде черный , не исключено что и белый бывает
ICEMEN вне форума
Старый 06.05.2012, 20:05   #19
Ruslan-74
приобрел ключ-звездочка на 60 буквой "Г", открутил как по маслу, достал круглую резиновую прокладку, вставил взамен от масленного фильтра (идеально подошел), вкрутил обратно, завел двигатель, а масло то бежит !!.
Стал смотреть что к чему и тут обратил внимание на датчик давление масла, и ту я увидел, что с конца датчика капает масло, и вовсе не подумаешь, что с него может бежать. Поменял датчик и все стало нормульно.
Старый 06.05.2012, 22:32   #20
dimkats06
просто было несколько раз,белый фильтр по шву тек,поэтому сейчас только черные покупаю.
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
