Старый 05.05.2012, 08:10   #1
Дмитрий78
Аватар для Дмитрий78
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
По умолчанию рывки при движении
Привет Други ! гч 95 год 4л проблема такая , периодически на горячую двиг нужно долго крутить что бы завелся на холодную без проблем и вчера буквально начались рывки с провалами при резком ускорении , когда на трассе обгонял фуру думал поседею и до дому еле доехал двиг уже не хотел больше 1000 об набирать , свечи отходили примерно тыс 8-9 есть подозрения что говенный бенз был залит накануне , кто что думает , может бензаносос помирает ?
Последний раз редактировалось Дмитрий78; 05.05.2012 в 08:15.
Дмитрий78 вне форума
Старый 05.05.2012, 08:12   #2
alekssandr
сетка приемная или бензонасос
alekssandr вне форума
Старый 05.05.2012, 08:48   #3
Дмитрий78
если насос имеет наверное смысл давление в рампе проверить ?
Старый 05.05.2012, 09:25   #4
PitBull
Аватар для PitBull
Марка: Краун вагон
У меня такая же фигня, бензонасос еБошевский не вывозит
PitBull вне форума
Старый 05.05.2012, 10:12   #5
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
+100 у меня дошло до того что завести мог только плеснув бензина в коллектор, когда снял бак, там я такое увидал если-бы у моего индейца был тамагавк он бы меня замочил как мамонта в кукурузе
Стас 69 См вне форума
Старый 05.05.2012, 11:33   #6
Дмитрий78
Спасибо Братья ! поеду к " доктору на операцию " ))) поменял свечи чуть получше стало но проблема осталась
Старый 05.05.2012, 16:43   #7
asa
Марка: Jeep Grand Cheroke (ZJ), 1996, Limited, двс 4 л, акпп 42 re, рк 242,
Всем привет, у меня тоже едет рывками и иногда стреляет как мне кажется и в выпуск и в впуск, давление в рампе мерил все в норме, что еще может быть?
До этого вообще не ехала как и писал стреляет обороты плавают, едет только в режиме "тапка в пол" до тех пор пока коробка не переключится, думал сначала что то с зажиганием снял трамблет почистил поменял провода, свечи, крышку, бегунок, резутата ноль, а когда в очередной раз снимал трамблер не правильно его поставил не завилась, поставил метку на колене (заодно нашел верхнюю МТ в 1 цилиндре), установил трамблер и машина завелась, двигун работал изумительно проездил два дня и симптомы появились снова, только теперь не постоянно дергается и стреляет, а временами все нормально, и куда лезть и что делать не знаю.
asa вне форума
Старый 05.05.2012, 19:21   #8
ждановский
Сообщение от asa Посмотреть сообщение
Работу катушки смотрел?
ждановский вне форума
Старый 05.05.2012, 23:21   #9
alekssandr
Сообщение от Дмитрий78 Посмотреть сообщение
да
Старый 10.05.2012, 09:22   #10
asa
Да искра есть. Вот как у меня все разрешилось, я не так давно менял датчик кислорода (поставил от ВАз 2110) заодно и разем поменял (у меня в старом контакт отгнил), и его разем обмотал целофаном в несколько слоев и по концам хомутами стянул (причину этого поступка объяснить не могу потому что был не много не в себе после горячительного, наверное чтобы вода не попадала), тут 06.05. завел машину и она как только прогрелась начала дергатся, у меня подозрение упало на датчик кислорода, и я полез его отключать, как оказалост в целофане была вода или конденсат, я все снял и отключил датчик, обороты выравнялись (чек загорелся), проехав немного я его подключил и все с тех пор нормально, получается у меня коротили контакты в раземе датчика кислорода.
asa вне форума
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
