Старый 05.05.2012, 15:09   #31
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Итак сегодня снова залез к заслонкам, снял вырезанную крышку и глянул как заслонки ходят. Вроде все нормально, в зависимости от температуры открываются и закрываются как надо.
Че то я в растерянности, почему горячий воздух гонит все время. Может то что машина стоит и воздух засасывает с горячего двигателя забор же наполовину из под капота? Надо будет на ходу проверять. Или у чирков так и должно быть, печка то не отключается. Или все дело в кондере, двух трубок нет которые в салон заходят.
webmac вне форума
Старый 05.05.2012, 15:12   #32
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Хотя конечно когда темп ставишь на максимум воздух гонит еще горячее. Еще заметил когда заслонки открываются при повышении температуры, напор воздуха меньше становится, Печка забита?
ПС: кстати всем спасибо кто отозвался :)
webmac вне форума
Старый 05.05.2012, 15:16   #33
Stepadroid
Аватар для Stepadroid
Марка: WJ 3.1, 09\2001
когда ставиш на само диагностику или авто регулировку то левую и правую ручку надо ставить в ауто, а с регул темп надо ставить LO
Stepadroid вне форума
Старый 05.05.2012, 15:21   #34
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Завтра попробую диагностику сделать. На кондей наверно сматерится.
webmac вне форума
Старый 08.05.2012, 09:55   #35
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Сделал самодиагностику выдал ошибку номер 47. Киньте ссылку пжалста что это?
webmac вне форума
Старый 08.05.2012, 10:20   #36
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Нашел Это "Left temperature door was not responding" это левая какая то заслонка, где ее искать?
webmac вне форума
Старый 08.05.2012, 15:45   #37
Stepadroid
Разобрал бардачек, снял вентилятор, сфоткал.. не особо загажен испаритель ( почистил ), климат на диагностике выдал О ошибок, САМОРЕГУЛИРОВКУ прошел без проблем, фильтр щяс поставлю.. Почему всеже воздух не горячий ?.. ах да рециркуляция "задвижка" работает чётко от закрытия на открыие как часики и остольные задвижки тоже работают.. как быть?
Старый 08.05.2012, 17:54   #38
Stepadroid
Сообщение от gtr106 Посмотреть сообщение
кит с фильтром 1473,57р. в автодоке забрал вчера
арт. 82208300
82204 691 - устаревший арт.
Сообщение от Stepadroid Посмотреть сообщение
у меня по номеру 82208300 выдаёт только фильтр без всякого кита.. как быть
Сори в магазине всё нашли фильтр прямо в рамочке, цена 35 евро
Есть какойнить номер чтобы в магазине могли пробить т.к магаз работающий с экзистом новый артикул видит только как фильтр, а старый видит как комплект но артикул устрел типа, завтро будет начальник, надо идти к нему будет..
ещё такой прикол, поток воздуха сталь мощнее после чистки, в салон выдуло столько всего + ключил печку и открывал с ХИ на ЛО и обратно, навыдувало кучу всего, а хороший горячий так и не появился.. ЧТо может быть то? Заслонки слышно как открываются и закрываются полностью или всётаки придётся колхозить и выризать стенку чтобы посмотреть?
Последний раз редактировалось Stepadroid; 08.05.2012 в 19:41.
Старый 08.05.2012, 21:47   #39
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Во первых,протри глазок между ручками температур!!!
Потом,какая температура на улице,в салоне??? Климат так и работает,это же не кондей,если в салоне +25 и выше,как не крути горячего воздуха не добьешься!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 08.05.2012, 22:00   #40
Stepadroid
Вот видео, что у меня с испарителем: http://youtu.be/x2U6V1fkx8k
думаю, что щёткой позагибал соты =( ну да ладно с ними!
на улице +11/13 в салоне ставлю ХИ, воздух идёт не горячий, а если зимой будет такой то это будет ПОПА!
кандей не дал ошибок, значит в кондее всё хорошо получается?
Значит термостат или протока в печке радиатора плохая ?
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
