Старый 05.05.2012, 11:52   #11
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от alex_kmw Посмотреть сообщение
По поводу сфинкера знал что напишут, не исключаю, особенно пассажиры жалуються:) А по сути вышел обнюхал авто, запах в большей концентрации идет спереди из за левого колеса, не может там гоерть сцепление или что то типо того?
колодки это на 99% и масло капает - это 1%. если б масло капало - воняло бы всегда, а не только после резвой езды.
ромус вне форума
Старый 05.05.2012, 11:53   #12
alex_kmw
Аватар для alex_kmw
Ну запах появляеться когда быстро езжу с частыми ускорениями и резким торможением, а так его нету
alex_kmw вне форума
Старый 05.05.2012, 13:33   #13
Сообщение от HalkBel Посмотреть сообщение
я вот тоже выхожу из машины и обращаю внимание на запах гари, но всё забывал спросить. Езжу один, всё контролирую:)). Но запах не от колодок а вроде как именно из моторного отсека, ощущение как буд-то что-то выгорает на коллекторе или типа того. Короче машин у меня почти 3 года, забил и не парюсь. + еще где-то почуть антифриз уходит.
У меня подкапывало с моторчика омывателя, на коллектор попадало... первый раз, реально, чуть от самого не запахло! А запах какой то специфический, горелый, получался.
Старый 05.05.2012, 20:33   #14
Goldammer
Аватар для Goldammer
Марка: Grand Cherokee 4.0,РК 242, Orvis 1996
У меня масло сопливит из-под клапанной крышки, на коллектор капает и воняет. Это я точно знаю. Но самое интересное-воняет не всегда. Хрен знает, скапливается оно сначала гдето чтоли, а потом давай усиленно капать на коллектор...
Goldammer вне форума
Старый 05.05.2012, 23:01   #15
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
На всех V8 обычно течет (прокладки крышек) на коллектор и воняет потом горелым. А особо - при резком ускорении (воздух то идет и вверх виской и вних, и в заборник частично все-равно попадает...
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.05.2012, 00:28   #16
Champion
сальник коленвала задний подтекает когда вваливаешь и на трубу выпускную капает. у меня тож самое. не расстраивайся :) главное не беспокойся, что сцепление палишь :)))
Champion вне форума
Старый 07.05.2012, 10:40   #17
jonatan11
Марка: Продан,теперь пешеход
Таже хрень,у меня из под прокладки клапанной крышки сопливит.
jonatan11 вне форума
Старый 08.05.2012, 16:07   #18
PitBull
Аватар для PitBull
Марка: Краун вагон
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
Была такая же проблема у меня на 4 литровом черке
PitBull вне форума
Старый 08.05.2012, 17:06   #19
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
У меня запах горелого масла был из-за старых прокладок клапанных крышек. После их замены запах пропал. Посмотрите, возможно сопливится с левой стороны. Оно стекает по капельке и попадает на коллектор, вызывая горелый запах.
Не думаю, что колодки могут пахнуть.
Это как раз мой случай. Вчера заливался Лавром и наконец-то засунул глаза поближе - на стенках голов можно картошку сажать, естественно капли стекают на коллектор и горят. При беглом взгляде истинную картину мешали видеть провода, шланги, трубки и прочие прибамбасы. Буду менять прокладки когда решусь на замену маслосъемных колпачков.
HalkBel вне форума
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
