Старый 04.05.2012, 17:19   #1
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
По умолчанию Магистраль охлаждения АКПП
Друзья. Подскажите пожалуйста по магистрали охлаждения, а именно по той, которая вкручивается в основной радиатор охлаждения двигателя, внизу. Это обратка или подача? Есть ли там давление? Проблема в том, что вкручивается в радиатор штуцер, от него отходит трубка, потом соединяется со шлангом, который через 30-40см. (или больше) снова соединяется с трубкой. Вот этот самый шланг сопливит ужасно, + сопливит первое соединение трубка-шланг. Возможно ли вырезать нах вообще этот старый шланг и вместо него поставить новый, нормальный маслостойкий, но на хомуты (штуки по 2 на сторону), не сорвёт? Проблема уже стара, что я только не заказывал по номерам из разных каталогов, в том числе с юса-авто, у меня теперь есть такие ништяки как трубка ГУР, обратная магистраль, но от АКПП, она вроде как с тем самым шлангом без крайнего куска трубки, который вкручивается в АКПП, но там блин какой-то хитрый фитинг на конце, большой и с 4-мя (или 6-ю) лепестками, тот что стоит на машине с виду гораздо меньше и не такой.
Вроде все вводные, прошу дать советов.
Всем спасибо!
И может кто помнет диаметр трубки, какой шланг нужно купить? Машин в деревне, глянуть не могу, хотел поехать подготовленным к замене.
Последний раз редактировалось HalkBel; 04.05.2012 в 17:27.
HalkBel вне форума
Старый 04.05.2012, 17:50   #2
по схеме получается верхний вход - нижний выход.(радиатор) - но разницы не вижу.
у акпп передний выход(подаётся давление) - задний вход(сброс давления)
давление не большое
я ставил шланги импортные - по моему 10мм внутренний - и по 2 хомута на каждую сторону
Старый 04.05.2012, 17:52   #3
HalkBel
давление не большое
От именно так и представлял себе. Спасибо!!!
HalkBel вне форума
Старый 05.05.2012, 06:33   #4
Масло из АКПП поступает ВНИЗ основного радиатора, поднимается вверх и вытекает обратно в АКПП.
Это если нет допрадиатора.
Короче нижняя трубка на радиаторе -это подача.
Старый 05.05.2012, 10:03   #5
HalkBel
Вот блин. Так выдержит запланированный мною колхоз или не выдержит?
HalkBel вне форума
Старый 05.05.2012, 10:05   #6
alekssandr
все можно, только развальцовки на трубках надо сделать....на вжике шланги на хомутах
alekssandr вне форума
Старый 05.05.2012, 10:06   #7
Сообщение от HalkBel Посмотреть сообщение
Выдержит. У меня допрадиатор тоже на двойных хомутах.
Старый 06.05.2012, 08:24   #8
HalkBel
Ну всё, побежал в магаз! Спасибо всем!!!
HalkBel вне форума
Старый 06.05.2012, 08:25   #9
HalkBel
А как лёжа на земле под машиной это проще сделать?
HalkBel вне форума
Старый 06.05.2012, 08:30   #10
alekssandr
ну наверно на спине
а если серьезно, я хз...я на подьемнике делал
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
