Старый 02.05.2012, 18:53   #21
Fenix
Аватар для Fenix
Марка: jeep grand cherokee limited black/zj/v8/5.2/96/249/44re/
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
Давай начнем с того, какое масло залито? А потом уже во все тяжкие
стыдно говорить, но лукойл 10-40))) ибо 5 литров в месяц заливаю (
там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, мой джип там тупо пропалзет и ничего с ним не случится ))
Fenix вне форума
Старый 03.05.2012, 00:13   #22
Rus39
Марка: ZJ 5.9 1998
по какой причине масло сливается через клапан?
Rus39 вне форума
Старый 03.05.2012, 07:23   #23
ждановский
Это мера предосторожности. Причина - забитый фильтр, плохо пропускающий масло.
ждановский вне форума
Старый 03.05.2012, 16:00   #24
alex_kmw
Аватар для alex_kmw
Господа, чтоб не делать кучу тем, спрашу тут. Вопрос следующий: зимой темперутра по климату и на панеле была 88-93 градуса, с потеплением стало держать в районе 100, но сегодня жарко выше в районе 30 на солнце, простоял час в пробке, температура дошла до 110 градусов, потом при движение вроде вернулась к 100, в чем причина куда копать, ибо лето впереди:(?
alex_kmw вне форума
Старый 03.05.2012, 16:36   #25
ждановский
Да тут особо копать и не надо наверно...Сними и промой радиатор (снутри и снаружи). Можешь какой нить очиститель специальный попробовать. Очень и очень желательно сильной струей промыть снаружи радиатор кондея. Ну и термостат глянь. Он у тебя давно стоит? А тожет и подклинивает. Я у себя еще и пробки с блока выкрутил и промыл водой под напором в обратном направлении. Стока коричневого г...вна вытекло)))
Старый 03.05.2012, 16:41   #26
alex_kmw
Аватар для alex_kmw
Да говна там будет подозреаваю уйма, насчет термостата не знаю, машину зиомй брал, поэтому что там стоит вопрос
alex_kmw вне форума
Старый 03.05.2012, 16:52   #27
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
кожух большую роль играет . надо ставить .
Я про кожух писал в теме про Шнивовский электровентиль. На нашем кожухе надо сделать продолжение в иде трубы, чтоба вентиль стоял в ней и протягивал воздух через радиатор, а не гонял его во круг мотора. Примеры на картинках.
mechanik2000 вне форума
Старый 03.05.2012, 17:38   #28
ждановский
Сообщение от alex_kmw Посмотреть сообщение
Вот и проверь его в электрочайнике с термомеметром Я давно на другой машине так проверял. Он сцуко немного открывал, а потом клина давал.
Старый 03.05.2012, 23:03   #29
Rus39
Марка: ZJ 5.9 1998
дык фильтр только что сменил вместе с маслом,но масло 10w-40,фильтр мопар.
Ранее стоял другой фильтр,давление на холостых-1 деление до 3 не доходит(2.25),на оборотах- стабильно 3,на холодном-чуть выше 3.
А температура по климе в пробке-104-105,на 105-106 включается вентилятор.
С такими параметрами движок пора выбрасывать?:) или для 5.9 пойдёт?
Последний раз редактировалось Rus39; 03.05.2012 в 23:06.
Rus39 вне форума
Старый 05.05.2012, 01:37   #30
Volchonok
Аватар для Volchonok
нормально все у тебя с машиной, на 5,2 муфта при 105 тоже блокируется наглухо.
Вот это правильно ты написал - Ранее стоял другой фильтр,давление на холостых-1 деление до 3 не доходит(2.25),на оборотах- стабильно 3,на холодном-чуть выше 3.
Volchonok вне форума
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
