Марка: XJ 92 aw4; KJ 03 акпп
1. На короткой полуости XJ левой сальник пропилил канавку.
Есть ли способ ее заполнить и не менять полуосЬ? 2. Если сменить крестовинные полуоси на шрусовые на что обратить внимание? Насколько часто рвутся пыльники при внедорожной езде? Насколько быстро умирают шрусы при покорении воды? |
#2 |
1 - сомневаюсь что есть чем. Оставь так - и немного пружинку сальника подрежь .
2 - незнаю.
#3 |
[QUOTE=Ёсик;394514]1 - сомневаюсь что есть чем. Оставь так - и немного пружинку сальника подрежь .
[QUOTE] Наверное не получится поджать сальник - канавка получилась глубиной милиметра три, как болгаркой пропилили. Я так понимаю, что сместить полуось, так что б сальник тер в другом месте не реально?! Придется менять. Новых в продаже нет. |
#5 | |
[QUOTE=Loomis-32;394546][QUOTE=Ёсик;394514]1 - сомневаюсь что есть чем. Оставь так - и немного пружинку сальника подрежь .
Второй вариант -подложить под сальник кольцо -сместив сальник. |
#6 | |
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
2 по говнам лазить лучше кресты.... |
#7 | |
В чулке сальник можно загнать на любую глубину? или там есть ограничение? |
#8 |
Я правильно понял, что нужно подложить шайбы под три болта, фиксирующих ступицу к поворотному кулаку или ерчь идет о подкладывании большой шайбы между пошипником ступицы и полуосью? Где такую взять? На какую глубину можно безопасно всунуть или высунуть полуось?
#9 | |
Шайбу сделать из хорошего металла -40Х например толщиной 3 мм. |
#10 |
2. по мне так шрусы лучше, момент выдерживают больший, рабочие углы более крутые, не закусывают. А пыльники там в оригинале пластиковые а не резиновые, их порвать проблематично. Умирают шрусы не от воды, а от рваных пыльников.
