Старый 30.04.2012, 12:09   #1
Volchonok
Аватар для Volchonok
По умолчанию Компрессор кондиционера
Раньше при работе двигателя на компрессоре кондиционера его внутренний маховичек прокручивался со щелчком с постоянной периодичностью, после замены радиатора ОЖ, ремня, роликов натяжного и паразитного перестал вращаться внутренний маховичек и климат дует теплом воздухом. машина ждала з/ч 5 месяцев в зимний период, после ремонта по сей день проездили 2,5 месяца, но до сего момента холодный воздух не требовался.
что может быть?
Volchonok вне форума
Старый 30.04.2012, 13:09   #2
zlo-pobedit
Аватар для zlo-pobedit
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
может быть фреон вытек ? хехе
Z наю
L юбовь ------- POBEDIT !!!
O бязательно
zlo-pobedit вне форума
Старый 30.04.2012, 14:43   #3
Volchonok
2,5 года и до постановке на ремонт иней на стеклах выпадал, а сейчас вдруг вытек..пока отложу эту версию. беспокоит что перестал вращаться внутренний бублик на компрессоре
Старый 30.04.2012, 14:58   #4
Муфта не срабатывает чтоли? Или срабатывает, но не крутит? Если фреон убежал - не будет работать, там датчик по давлению есть. Попробуй прямо на муфту 12 вольт подать, должна сработать.
Старый 30.04.2012, 15:28   #5
Volchonok
Да, компрессор вращается ремнем, а вот муфта не срабатывает, просто стоит на месте. там реле есть еще какое-то, может в проблемы с питанием...?
Старый 30.04.2012, 16:12   #6
Вытащи реле, когда кондей включен - на нем должны быть два плюса и минус. Четвертый провод идет на муфту кондея. Силовой плюс дожен быть на 30 или 87 ноге, соответственно вторая из них идет на муфту. 85 и 86 ноги - управление. На одной из них должен быть плюс, на второй минус (при включенном кондее). Проверь все, потом будем копать дальше. На реле должно быть написано типа А/С клатч или что то подобное.
Блок такой? http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...es/PDC96up.htm
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 30.04.2012 в 16:14.
Старый 30.04.2012, 18:07   #7
Volchonok
Да, реле такое, сегодня постараюсь все это проверить, спасибо.
Старый 01.05.2012, 01:44   #8
Volchonok
мультиметр оставил дома, но вот попробовал достать реле и поставить его на место, происходит пол оборота муфты со щелчком как и положено и все и так достал, поставил, пол оборота, щелк и опять достал, поставил...)
завтра померю напряжение.
Старый 01.05.2012, 11:38   #9
Контакты почисти на реле и в блоке....... И химией пролей.........
Старый 02.05.2012, 02:51   #10
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
результаты есть ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
