Старый 01.03.2010, 19:40   #11
ураган
Аватар для ураган
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
наверно датчик какойто су..а мозги еб..т,попробуй клемму с акума
снять.
LIFT 2, РЕЗИНА COOPER STT 32.11.5R15,САМОБЛОК В ЗАДНЕМ МОСТУ,РУЛ.ДЕМПФЕР РАНЧО 5000
ПРОЕДУ ТАМ,ГДЕ ТРАКТОР СЯДЕТ.
ураган вне форума
Старый 01.03.2010, 19:56   #12
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от KириLL Посмотреть сообщение
Тема такая начал глохнуть что на холостых... что на ходу.... глохнет резко не дергаясь... как заглохнет то заводится с четвертого раза где то... если сам глушу то заводится идеально... мотор работает ровно... разгоняется без рывков... обороты не скачут... компьютерная диагностика показала что ошибок нет... за час раз 5 заглох... бензина пол бака.... какие будут мысли... куда лесть где смотреть?
когда глохла,пробывал ключом ошибки считать?б.насос работает(гудит)когда зажигание вкл.?(опять же после того как заглох),релюхи местами менял под капотом в блоке предохранителей и релюх?
vadimnizh вне форума
Старый 01.03.2010, 20:02   #13
KириLL
Аватар для KириLL
Марка: Grand Cherokee WJ 2000г 4.0L 242
реле и предохранители не трогал уж как год.... бенз насос гудит... ключом ошибки не считывал отогнал на комп диагностику ничего не показала.... честно говоря не похоже это на бензонасос
AUDI TT
JEEP GRAND CHEROKEE WJ
и много чего...
KириLL вне форума
Старый 01.03.2010, 20:17   #14
ARTEM
Аватар для ARTEM
Марка: Гранд Чир 97г.в 5,2
У меня типа такой херни было.На ровном месте отрубалась,но вырубалась и приборка.Машина под "ТРУП" косила :))) Империческим путем добрался до блока с рэлюхами под капотом. Глянь там ,мож реле какое отрубается временно,типа замыкает.
ARTEM вне форума
Старый 01.03.2010, 20:20   #15
ураган
Аватар для ураган
у меня провод от реле и идущий к бензо.тогда отошел
тож не заводился,глянь оттуда провода.
ураган вне форума
Старый 01.03.2010, 20:21   #16
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Марка: xj 93г 2.5 мех 231р BFG 31х10.5х15 и 4л av4 242р 89г 33х12.5 15
А замок зажигания??? (контактная группа!)
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!!
МИТЁК вне форума
Старый 02.03.2010, 03:52   #17
vadimnizh
у меня подобная трабла на ZJ 96г из-за релюхи была
Старый 02.03.2010, 10:29   #18
KириLL
Аватар для KириLL
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
А какой именно релюхи?
AUDI TT
и много чего...
KириLL вне форума
Старый 02.03.2010, 11:06   #19
vadimnizh
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/fuses/PDC96up.htm релюхи б.насоса и реле отсечки,а тут про WJ http://www.wjjeeps.com/misc/power_dist_ctr_02.jpg
Последний раз редактировалось vadimnizh; 02.03.2010 в 11:11.
Старый 02.03.2010, 15:32   #20
KириLL
Аватар для KириLL
Короче установили что у меня датчик коленвала накрылся.... на холодную работает а как нагревается начинает глохнуть........ где можно его купить что бы он был в наличии а не под заказ?????????
AUDI TT
и много чего...
KириLL вне форума
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
