Старый 01.05.2012, 02:39   #11
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Сообщение от HalkBel Посмотреть сообщение
Ну воот, а то жестче, резче, хлёстче... Всё цивилизовано:). Спасибо.
не слушай его, у него 4-х литровый гранд, у них у всех 4-х литровые
и Дима был там, когда закалялась сталь и рождался дюбель с уголком
кстати о ключах. у меня муфта неоригинальная, поэтому ключ на 34, у всех разная может быть
и бить пробовал - прокручивает ремень. ключем намного удобнее.
timur_m вне форума
Старый 01.05.2012, 02:39   #12
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 01.05.2012, 02:41   #13
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
ты электровентиль то поставил ?
ICEMEN вне форума
Старый 01.05.2012, 02:42   #14
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
Ну так я померю расстояние между отверстиями шкива и пойду в магазине мерять размах крыльев этого ключа. Ну и как вариант - пресловутый уголок:)
HalkBel вне форума
Старый 01.05.2012, 02:46   #15
timur_m
Аватар для timur_m
мы тут пофлудим отвлечённо?
в салон, под бордачок надо протащить 2 провода, питонке коробку придумать и клемм несколько круглых купить, чтобы на питона 2-ва управляющих "+" дать - с датчика и из салона.
в салоне гадский замок на акпп мешается. завтра посмотрю, как его снять..
заодно ржавые до дыр ступеньки сниму в помойку нафиг )
timur_m вне форума
Старый 01.05.2012, 02:50   #16
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
я ставил вентиль на 5,2 недавно , откручивать нечем было , наскоряк просверлили отверстие в какой-то пластине металической , закрутили болтик с гаечкой М5 , зацепились за отверстие в шкиве и все !!!
ICEMEN вне форума
Старый 01.05.2012, 02:53   #17
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
ну так там есть отверстие с резиновой заглушкой ... на акпп не достаточно снять только пластик с режимами ? или он тоже несымается ?
ICEMEN вне форума
Старый 01.05.2012, 02:57   #18
timur_m
Аватар для timur_m
он как раз и не снимается, мешает чортов замок. надо подумать, как он крепится, может положением ключа снимается полностью..
я тебе завтра позвоню лучше, с полей
ты главное телефон в диване не теряй ))
timur_m вне форума
Старый 01.05.2012, 22:13   #19
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
вот что тебе надо http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=6887
+1
и на 5.2 ключ а 36, я откручиваю всегда разводным...
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.05.2012, 19:44   #20
Сергеич
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 96г.
Если уж совсем по колхозному (или если даже сверлить нечем), то снимается нижняя часть кожуха, кожух тащится верх (пальцы сильные нужны чтоб отогнуть его от пропеллера) пока не вытащится совсем. В отверстия на виске вставляются 2 болта и фиксируются монтировкой. А уж потом от души, не боясь кожух расколоть, кувалдой по ключу на 36...
Но за такой способ стыдно конечно
Сергеич вне форума
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
