Старый 29.04.2012, 07:43   #1211
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Сообщение от Kiit Посмотреть сообщение
под 32 надо буит 2 дюйма лифтануть. под 33 надо 3 дюйма. при этом вся ходовая остаётся родная.из бюджетных переделок:
1.переставить крепление передних тормозных трубок
2.переставить заднюю трубку к тройнику пониже от родного крепления
3.поменять амортизаторы( можно от росавтопрома перед от волги задние а на жопу либо (лучше) от газели задние либо от москвича или нивы задние)
4. пересверлить панару на мосту или поставить регулируемую
обязательно сделать схождение!
про вырезание. передок просто обрезал по верху штатных расширителей обчертив.задние так же.
обработка-
передок- просто грунт боди с цинком (антикорозийный) и антикор
****- там вырезана родная арка до шва и приварен к крылу по новой самопальный лист металла помоему 1.5 или 2 мм...не помню... проварено газом сплошным швом. зачищено место сварки металической щёткой затем грунт антикорозийный ну и покраска снаружи и антикор с антикорозией изнутри.
а лучше вот сюда иди http://photo.qip.ru/users/kiit/554770/
По поводу зада я правильно понял?? Отрезали осталась дырка и сделали вставку (ширину будет видно) и газом для ровности шва. А подкрылки новые ставили или обошлись старыми или вообще без них??? Лифтануть не могу вообще при замене 8.25 на 35 мост ушел назад(объяснения найти не могу так как рессоры никто не трогал и крепится все по центру но... тем не менее ушел сссука) при том что хвостовик у 35 и так короче и фланец из раздатки вышел на 3-4 см а если поднять он вообще вывалиться можно конечно у токаря удлиннить 500р (есть запасной кардан) но просто хочется обойтись без этого.
Последний раз редактировалось Vinnetoo; 29.04.2012 в 07:50.
Vinnetoo вне форума
Старый 29.04.2012, 17:18   #1212
Kiit
Марка: Ххх
нижние рычаги от WJ затем фланец от даны35 с гранда он длиннее на 1.5 см чирковского.подкрылки там где круглые новые от зубрёнка. крепить паршиво так как лучше сразу вырезать под конкретные подкрылки. где прямые это от газели.надо было сразу под газелевские вырезать!!!!не по родным отчерчивать а по форме газелевского подкрылка!тогда бы всё было идеально и спереди тоже и сзади.
ВЫРЕЗАТЬ АРКИ НУЖНО ПОД ФОРМУ ПЛАНИРУЕМОГО К УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kiit вне форума
Старый 29.04.2012, 17:30   #1213
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Че то парни не по теме речь ведетеДля этого есть соответствующие разделы. Создайте темку отдельную
Андрей150777 вне форума
Старый 29.04.2012, 18:54   #1214
Kiit
Марка: Ххх
в тему
Kiit вне форума
Старый 29.04.2012, 19:53   #1215
jeepmylove
Аватар для jeepmylove
Марка: пока нету
Inline_6, да цвет мне тоже по душе!
jeepmylove вне форума
Старый 30.04.2012, 01:13   #1216
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Спасибо!!!!!!!!!!! Постараюсь разобраться
Vinnetoo вне форума
Старый 30.04.2012, 01:15   #1217
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Да ладно Вам хочется навести красоты и сюда выложить больше не буду уводить тему
Vinnetoo вне форума
Старый 30.04.2012, 11:12   #1218
bezalutii
Аватар для bezalutii
в тему
bezalutii вне форума
Старый 01.05.2012, 16:05   #1219
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
где то рядом с посёлком Белозёрский и где то в Люберцах
Последний раз редактировалось rennfahrer; 01.05.2012 в 22:40.
rennfahrer вне форума
Старый 01.05.2012, 21:14   #1220
Bombardier
Аватар для Bombardier
немного дачных окрестностей
Bombardier вне форума
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
