Старый 29.04.2012, 00:27   #1
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
По умолчанию Как запрессовать шкив на насос ГУРа?
купил новый насос и новый шкив, как его туда воткнуть, ничего не повредив внутри, т.к. мне кажется, что тупо впрессовывать по методу ступичного подшипника его нельзя?
Alex-494 вне форума
Старый 29.04.2012, 09:01   #2
y116bk
Аватар для y116bk
Марка: гч 5.2
если нет резьбы в вале, то снимать заднюю крышку насоса, под пресс и давить на вал
y116bk вне форума
Старый 29.04.2012, 11:11   #3
alekssandr
обычно резьба есть
alekssandr вне форума
Старый 29.04.2012, 13:35   #4
Alex-494
Аватар для Alex-494
Разглядел резьбу в вале. Каленым болтом и гайкой получается
Alex-494 вне форума
Старый 01.05.2012, 10:49   #5
woodspirit
Аватар для woodspirit
Марка: ZJ 95 г. 5.2 46RH 249 (31*10,5 BFG КМ2) лифт 2"
Недавно запрессовывал. С помощью длинного болта, гайки и выпуклой шайбы чтобы шкив чуть поглубже на вал зашел. Иначе у меня ремень свистел. Но это по месту отрегулируешь, ну или по старому прикинешь. Только помните что в валу резьба дюймовая, а не метрическая.
woodspirit вне форума
Старый 01.05.2012, 16:26   #6
ждановский
Ну а если шкив нагреть? Никто не пробовал? Хотя канешна, по правилам, надо через болт натягивать...
ждановский вне форума
Старый 01.05.2012, 18:22   #7
alekssandr
Дим, шкив так то пластиковый...только втулка металл...это на дорестайлах металлические
Старый 01.05.2012, 20:37   #8
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Мне в сервисе при установке шкива охлаждали вал
Manfred вне форума
Старый 01.05.2012, 23:13   #9
ждановский
Понял. Извиняюсь, торможу
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
