Старый 28.04.2012, 21:02   #21
Darhan
Аватар для Darhan
Марка: H
Спасибо всем за участие!
В общем подключил. Врезался в фонари через релюшки, плюс протащил от аккума.
VIC не возмущается, все в норме.
Darhan вне форума
Старый 28.04.2012, 22:50   #22
Юра а на фига на прицеп релюхи идут? Там же мощность лампочек мизерная??? Да еще и две штуки... Ни фига не понимаю...
Чтобы повороты мигали как положено, а не очень редко........ Релюха то тепловая...........
Старый 29.04.2012, 11:17   #23
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Странная проблема.
Я подключил так
у меня вопрос, огни заднего хода как через розетку передаются?
timur_m вне форума
Старый 29.04.2012, 12:16   #24
А никак. Нету на амерских прицепах огней заднего хода........... Даже на грузовиках ихних нету выхода заднего хода на прицеп......... ;-)))
А вобще то стандартная распиновка такая:
1) Масса.
2 и 6) Габариты правый и левый борт.
3 и 5) Правый и левый поворот.
4) Стоп - сигнал.
7) Питание АБС прицепа (для грузовика), можно повесить ПТФку заднюю или задний ход.......
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 29.04.2012 в 12:20.
Старый 17.06.2013, 16:38   #25
Zверюга
Марка: ZJ Limited 5.2 95г.в. 46RH 249
Подниму тему. Фаркоп стоял, решил сделать розетку. Под бампером нашел разбитую розетку с 7 плоскими контактами. Провода: черный, голубой - толстые(думаю + и -). Тонкие - зеленый, красный с черным, синий с красным, коричневый с зеленым и светлокоричневый. Есть смысл прозванивать и пробовать к ним цепануться или кидать все заново как описано выше? Гранд 95г. европеец. Спасибо.
Zверюга вне форума
Старый 18.06.2013, 08:56   #26
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Штатная схема жгута прицепа от крайслера расчитана на моргание стопами вместо поворотов. Надо это учесть. Поэтому и 3 реле. Я сделал по классической схеме, на 4-х реле.
Последний раз редактировалось TheTERMINATOR; 19.06.2013 в 00:45.
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
