Старый 27.04.2012, 11:15   #1
enf644
Аватар для enf644
Марка: XJ 99
По умолчанию Торомоза на XJ
Всем привет!
Решил оставить свой вопрос именно в этом разделе. Так как хорошие тормоза напрямую связаны с увеличением мощности.
Хочу добиться адекватных тормозов на своем XJ 99года.
Установил дисковые тормоза на зад - стало лучше. Т.е. теперь остановиться стало возможно. Но осталась проблема тугой педали. Чтобы полностью выжить тормоз - нужно приложить немало усилий. Жене тяжеловато.
Хочется добиться легкой педали тормоза, как на WH. Посоветуйте, пожалуйста, что делать?
Можно ли поставить тормозной усилитель и ГТЦ от WH на XJ?
enf644 вне форума
Старый 27.04.2012, 11:55   #2
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
дело не столько в ГТЦ а в вакуумнике...
каждый имеет свою характеристику... ну и естественно объем ГТЦ тоже играет не последнюю роль...
как вариант можно поставить гидравлический усилитель тормозов (hydroboost) штатно ставился на ШЕВИ... работает от гидроусилителя... побочный эффект, нет гидроусилителя, нет тормозов :) (точнее есть но без усилителя)
ну последний рубеж 4х поршневые машинки ТЛС 80, брембо и тд итп чем больше площадь колодки тем эффективней тормоза...
если все сразу поставить будешь тормозить как в стену...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 27.04.2012, 19:37   #3
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Вот тут то Вы зря. Площадь ZJ колодки большая но толку мало. Площадь большенства колодок от 4-ёх поршневых суппортов меньше, но торможение на много лучше.
http://www.jetune.ru/us2783540
fire679 вне форума
Старый 27.04.2012, 22:08   #4
Nevskiy
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
ну и в итоге?? я слышал что после установки задних дисковых тормозов нуна ещё отрегулировать какой то винтик
Nevskiy вне форума
Старый 27.04.2012, 22:47   #5
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Сообщение от fire679 Посмотреть сообщение
Мне кажется все дело в самих "машинках" тормозных, вот переделка http://www.stu-offroad.com/suspensio...bigbrake-1.htm заводская(частная фирма) на машинки от форда, но они уже двухпоршневые, да и площадь тоже побольше, америкосы от этих тормозов на джипе просто в ах..е, цена вопроса http://www.vancopbs.com/category_s/121.htm это без доставки, я считаю не особо дорого, хотя сам буду мутить кастом от лансеров-типа эво, вот фото http://thespeedfreaks.net/attachment...2&d=1309264247 , там вроде только кулак подпилить нужно :) , и новые дырки засверлить, буду эксперементировать, если,что получится отпишусь!
Последний раз редактировалось denis_r; 27.04.2012 в 22:52.
denis_r вне форума
Старый 27.04.2012, 22:55   #6
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Боря очень грамотно сказал про тормоза http://forum.auto.ru/jeep/495839.html#post-495869
Darkcat вне форума
Старый 28.04.2012, 10:05   #7
admin
Аватар для admin
от части согласен от части нет... рабочая температура тормозной системы тоже разная бывает... к примеру сток сгорает на 300грС... банальная замена тормозных колодок на высоко температурные до 450гр продлевает жизнь...
томоза (пара диск-колодка) это прежде всего площадь+усилие прижатия...
ну валяются у меня суппорта брембо от ЭВИка 9го (вроде) они огромные как низнаю что... попадали вруки брембо от ДС5 (хонда), то же 4х поршневые, то же брембо, но они меньше... и есть суппорта от 80 крузака то же 4х поршневые... только колодочка поменьше... вот тебе и разница...
есть еще каены 6и поршневые, но сцуко очень дороХО... 50-70тр
торможной диск... диск должен быть "жирный"... от эвика где-то валяется если не изменяет память там 32мм... толщина и диаметр 320мм или 330мм... поэтому на эвиках 17" диски стоят...
...толщина диска уж ни как не меньше стока... должна быть... я бы колхозил от 80тлс или от Волги!!! 4х поршневые на крайняк...только там вставкупридется делать под жирный диск...
убей жабу, возьми кредит в банке и купи вилвуд...
самые дешевые 140$
или по 250$ с пыльниками
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 28.04.2012, 13:45   #8
denis_r
самые дешевые 140$
Т.е. то, что по ссылке это универсальное?
На мое авто(Гч.96), это встанет без всяких доработок?
denis_r вне форума
Старый 28.04.2012, 15:16   #9
admin
Аватар для admin
ну не все так прям взял и прикрутил...
картинки это для наглядности... там есть много вариантов крепления....
есть с ушами, есть без... и все это разных размеров...
берешь свой поворотный кулак и либо делаешь переходник... либо сверлишь дырки...
вот например кит на дану 44 зад
...универсальные подразумевается что тебе придется поеба...я
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 28.04.2012 в 15:22.
admin вне форума
Старый 28.04.2012, 21:17   #10
denis_r
Нигде не нашел про дана 30, они вообще есть в природе?
denis_r вне форума
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
