Старый 28.04.2012, 10:30   #1
cheshire
Аватар для cheshire
Марка: Cherokee XJ 2.5TD'95@2.5"Lift_3.73LSD
По умолчанию как безболезненно заглушить 2.5 VM
Вопрос знатокам - как безболезненно заглушить двиг если
- он не глушитсо с замка зажигания
- раскрутился до неприличных оборотов
вообщем как его заглушить быстро и без последствий?
ЗЫ спрашиваю заранее ибо есть вероятность что таковое с ним приключитсо. Шапку в воздухан не предлагать)))
cheshire вне форума
Старый 28.04.2012, 10:56   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
на передаче или отсоеденить топливный шланг от фильтра к ТНВД, открутить подачу на форсунках. В разнос может идти из за неисправной турбины. Масло из нее попадает во впускной коллектор и летит в цилиндры и пока оно не кончется в поддоне двигатель будет работать.
Андрей150777 вне форума
Старый 28.04.2012, 12:11   #3
cheshire
Аватар для cheshire
Вот я и побаиваюсь насчет турбины... на майских буду запускать...
А если электромех клапан ТНВД отключить - заглохнет?
cheshire вне форума
Старый 28.04.2012, 12:18   #4
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
самый быстрый , безболезненный и безопасный способ это перекрыть доступ воздуха- заткнуть всасывающий патрубок (тряпка, шапка и т.п.)
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 28.04.2012, 12:50   #5
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от cheshire Посмотреть сообщение
он ведь и так от ключа закрывается.
Старый 28.04.2012, 12:54   #6
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от xAndrejx Посмотреть сообщение
чтоб заткнуть хорошо нужно патрубки отсоединять от турбины, но не всегда это получается, да и можно представить если что то засасет турбинка.
Старый 28.04.2012, 13:57   #7
Никита
Аватар для Никита
если двигатель пошел в разнос, заглушить его порой очень тяжело, на масле действительно буде работать пока не осушит поддон.
Только перекрывать кислород
Никита вне форума
Старый 28.04.2012, 18:54   #8
mazgan2004
Аватар для mazgan2004
Марка: CJ-8
Этой болезнью очень болели ЯМЗ-204, 206 так старики говорили если пошел в разнос то ни воздушная заслонка (а на них и правда стояла такая экстреная глушилка) ни перекрытие топлива ни чего не помогало , был только один самый действеный метод передачу повыше и куда ни будь уткнутся.
Официальный представитель "УАЗБУКИ" на
святой земле.
С УВАЖЕНИЕМ ПЁТР.
mazgan2004 вне форума
Старый 29.04.2012, 03:46   #9
SPN
Марка: KJ 2,8crd (2006)
Продаются клапаны (как правильно называются не помню) - устанавливаются на впускном коллекторе. При глушении перекрывают впуск воздуха. На современных дизелях устанавливаются с завода (FCV).
SPN вне форума
Старый 30.04.2012, 09:40   #10
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
Было такое, 2.5 пошел вразнос на ходу, только притопили на выезде из Москвы, благо сразу сообразил, аварийку и вправо, притормозил, воткнул первую и бросил сцепление на тормозе, заглушил быстро. Был бы автомат, хз как бы там все обернулось...
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
