Старый 25.04.2012, 12:36   #1
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
По умолчанию Пропал бибикалка, не исправен шлейф в руле
Собственно сабж, походу дела шлейф ПАЛАМАЛСО, после него подаю массу сигналит. Этот самый шлейф как то ремонтируется/разбирается, или от чего подойдет на РЕНГ 2005 г.в(а может они вообще у всех джипов одинаковые) ., а то сцуко новый он 5к стоит
Fazerovod вне форума
Старый 27.04.2012, 00:28   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ремонтируется, обычно ломается от старости у края, там изгибы. В Вашем случае на старость валить не приходится, скорее всего что-то рулевыми тягами делали, ошиблись с установкой. Там медные шины в лавсановой ленте, надо просто все спаять обратно (обязательно все промыть после пайки, иначе AirBag откажется работать)
Замена на другой, сложно сказать от чего точно подойдет, у них даже от комплектации машины (кнопки управления радио и круиза на руле) разница есть, полный набор контактов, или нет, так что это только по месту.
Степаныч вне форума
Старый 28.04.2012, 11:39   #3
palex
Марка: Grand Cherokee'95 Orvis
у меня тоже поломался, номерок шлейфа на ГЧ 5,2 1995г.в. никто не подскажет ? пайка говорят дело мутное и не надолго
palex вне форума
Старый 01.05.2012, 03:12   #4
mad max
Аватар для mad max
Марка: Jeep Wrangler YJ 94/2.5L/231/Ax-5/4"ProComp/33 Gum
у меня та же млин фигня...и попытался сделать-в бибикалке копался...сделал(от заклёпки масса отходила)...и в блоке(куда предохранитель подходит)-тоже всё переделал-заменил...а пропадает всё на уровне самой рулевой колонки(появляется масса и уходит таинственным способом-без логики)...а где там-чего проходит...понять не могу...не разбирал в Ёжике дальше бибики...там всё завальцованно...зараза:(
mad max вне форума
Старый 01.05.2012, 06:29   #5
борян
у меня пропала масса на самой рулевой колонке-кинул дополнительную и все в порядке.
борян вне форума
Старый 02.05.2012, 09:14   #6
Fazerovod
Спасибо за советы, спаял, буду катать,пробовать
Старый 02.05.2012, 14:44   #7
mad max
Аватар для mad max
масса помогает-если кинуть возле блока-под капотом...тогда бибикает...с колонки рулевой не уходит...так и езжу-с разобранной рулевой...даже гаишник заинтересовался...мол-чЁ за проблемы:(
mad max вне форума
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
