Старый 26.04.2012, 15:08   #11
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
да ,буду искать пластину (думаю 10мм не нужна. хватит и 4-5мм толщиной что бы в лонжерон положить с закладными гайками, а к ней уже прикручить профиль.
toreto вне форума
Старый 26.04.2012, 15:15   #12
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
Сообщение от toreto Посмотреть сообщение
Ты про фаркоп или проушину спереди?
Я видел оторваную заднюю штатную проушину на граде, которая была приварена!
Последний раз редактировалось Т-54; 26.04.2012 в 15:18.
Т-54 вне форума
Старый 26.04.2012, 15:36   #13
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
Сообщение от Т-54 Посмотреть сообщение
для начало про заднюю... буду колхозить подобие фаркопа, только без самого фаркопа)
toreto вне форума
Старый 26.04.2012, 16:35   #14
FatFox
Можно сделать так:
Заодно будет квадрат под американский фаркоп.
FatFox вне форума
Старый 26.04.2012, 16:48   #15
Т-54
Аватар для Т-54
Можно сделать так:
Вложение 27367
Вложение 27368
Ого а чего так сильно выпирает назад? Или там бампер всё закроет? Не люблю я сильно выступающие части с заду, вечно все ноги обколотишь((((
Т-54 вне форума
Старый 26.04.2012, 16:56   #16
FatFox
Там все бампером закрывается, наружу торчит только ресивер под фаркоп и буксирные проушины. Гдет фотка в сборе была у меня, но чет не нашел.
FatFox вне форума
Старый 26.04.2012, 17:01   #17
Т-54
Аватар для Т-54
Да, надёжная похоже конструкция, тоже хочу фаркоп с квадратом, прицеп не таскаю, а вот вытянуть или самого выдернуть эт всегда пригодицца!
Т-54 вне форума
Старый 26.04.2012, 17:42   #18
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
так. ну в задней панели дырку подбольше в лонжерон я ырежу. ок.. а как профиль внутри лонженрона крепить? снизу пара дырок есть но этого наверняка не хватит... дополнительно дырявить лонжерон?
toreto вне форума
Старый 26.04.2012, 17:50   #19
Т-54
Аватар для Т-54
Надо варить закладную, к пластине приварить гайки и внутрь лонжи вставить а потом прикрутить, как то так))
Опять же смотря какого размера профиль если впритирку внутрь влазиит, то сквозняки сверлить, потом прикручивать через внутренние втулки, чтоб профиль с лонжем не сплющило И снаружи пластины типа роль больших шайб играющих потом всё стянуть
Последний раз редактировалось Т-54; 26.04.2012 в 17:53.
Т-54 вне форума
Старый 26.04.2012, 18:01   #20
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
Можно сделать так:
Вложение 27367
Вложение 27368
а почему один профиль пиленый а второй целиком в лонжерон входит:?
toreto вне форума
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
