Старый 21.04.2012, 21:25   #1
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
По умолчанию вопрос по лампе "BRAKES" в приборке.
А в каких случаях, кроме взведенного ручника, загорается эта лампа.
Сегодня ехал за городом и пришлось пару раз интенсивно тормозить и кратковременно вспыхивала эта лампа. Подумал мал уровень тормозухи, проверил- "под завязку".
Теперь сижу думаю - что это было?
Лифтёр вне форума
Старый 21.04.2012, 22:18   #2
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
присоединюсь к вопросу - горит постоянно. Концевик ручника в порядке, проверял.
Я так понимаю, что она ещё к АБСу имеет отношение??
dimanche вне форума
Старый 21.04.2012, 23:45   #3
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Сообщение от dimanche Посмотреть сообщение
Разница давления в контурах. В районе ГТЦ ищи там датчик стоит.
DJF вне форума
Старый 21.04.2012, 23:49   #4
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
Точно, есть блок регулятор давления в контурах, без АБС: стоит под бачком трмозухи и ГТЦ не ремонтируется, только замена! С АБС: не в курсе, у меня его нет!
Т-54 вне форума
Старый 22.04.2012, 00:03   #5
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
это не регулятор. Ломаться там нечему максимум поршенек может подклинить.
Это именно датчик. Если давление в одном из контуров выше цилиндрик передавит в сторону меньшего давления и вызовет срабатывание концевика.
DJF вне форума
Старый 23.04.2012, 00:08   #6
dimkats06
Аватар для dimkats06
поэтому в первую очередь надо навести порядок в задних тормозах и развести колодки.в основном все происходит из-за этого.
Если в жизни что-то не клеится,выбрось клей.Возьми гвозди и забей!.
dimkats06 вне форума
Старый 23.04.2012, 10:07   #7
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
пардон, а если сзади диски? что там разводить-то?:)
dimanche вне форума
Старый 23.04.2012, 11:08   #8
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Сообщение от dimkats06 Посмотреть сообщение
а есть какая-то простая методика регулировки, а то я развожу, пока не начинают шоркать, а потом немного отпускаю их.
Или надо разводить, пока колесо не начнет притормаживать?
Лифтёр вне форума
Старый 23.04.2012, 22:05   #9
dimkats06
а на дисковых задних такой проблемы не бывает
Старый 23.04.2012, 22:11   #10
dimkats06
я обычно подкручиваю пока колодки до барабана начинают доставать с легким притормаживанием.
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
