Старый 23.04.2012, 01:55   #61
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
А чего бензина как много? С горкой наливаешь? ;-)))
К сожалению нет(((( Больше 40 литров в баке он и не видел.
А датчик зашкаливает если залито больше 10 литров.
НУ так что по температуре. Норм или не норм?
Dzhedai вне форума
Старый 23.04.2012, 02:08   #62
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
при этой температуре вентилятор включается и выключается ? или включен постоянно ? вобщето многовато .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 23.04.2012, 08:08   #63
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
При такой - включается. Выключается по достижении нормальной. Но в пробке на драйве с уменьшением температуры не справляется, только лишь сдерживает в положении как на фотке.
Dzhedai вне форума
Старый 23.04.2012, 14:44   #64
Alex-K
Аватар для Alex-K
Марка: Был Jeep XJ 4.0L, 94г., NP242, LSD
Post
Всем привет!
В общем потеплело и теперь температура двигателя на светофорах и в пробках следующая:
У меня аналогично, но пока не еще занимался...
Вот тут собственно все варианты лечения описаны
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/overheating.htm
Из бюджетного ты вроде пока только промывку не делал
Alex-K вне форума
Старый 23.04.2012, 19:26   #65
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Alex-K Посмотреть сообщение
Судя из прочитанного - радиатор под замену С учетом того что машина видимо долгое время каталась на воде....
Dzhedai вне форума
Старый 23.04.2012, 19:56   #66
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
вообще что то тут не то... стрелка даже половины пути в сторону перегрева не доходит а вы уже паникуете... двиг начал грется вентилятор включился. у меня по стрелке в такой же зоне мотор иногда работает, но не вижу поводов для паники.
езда на непрогретом моторе тоже не полезна
Последний раз редактировалось toreto; 23.04.2012 в 19:59.
toreto вне форума
Старый 23.04.2012, 20:06   #67
Alex-K
Аватар для Alex-K
вообще что то тут не то... стрелка даже половины пути в сторону перегрева не доходит а вы уже паникуете... двиг начал грется вентилятор включился. езда на непрогретом моторе тоже не полезна
У меня максимум до первого деления добиралась температура (то которое между 100 и 125, т.е. до красной зоны), но мораль в том, что сейчас еще лишь +15-20, а что будет в жару? Ночами только ездить
Alex-K вне форума
Старый 23.04.2012, 20:45   #68
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
в жару просто кулер будет чаще включаться , или не выключаться...
toreto вне форума
Старый 23.04.2012, 22:49   #69
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Правильно же говорят, лучшее враг хорошего
Скинул новый оригинальный термостат и пошел его варить.
Варил вместе с китайским, отслужившим пол года.
В общем новый оригинал открывается позже и в четыре раза слабее китайского
Решено ставить назад китай.
В связи с этим у меня возник вопрос можно ли поставить на мопаровский герметик для АКПП ибо прокладка кончилась?
И не будет ли термостат болтаться, ведь прокладка его держала?
Заранее спасибо за ответы!
Dzhedai вне форума
Старый 23.04.2012, 23:03   #70
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
обмаж прокладку герметиком и ставь
toreto вне форума
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
