Старый 22.04.2012, 22:48   #881
ждановский
Я с тобой всем сердцем))) Делись советами... надо загоню деньги полякам. Скажи куда и как.
ждановский вне форума
Старый 22.04.2012, 23:06   #882
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
вот чесн слово щас не скажу. таскали мы оттуда всё года 3 назад, нада дружбана потерзать. Есть у нас поляк знакомый, по фамилии Билл вот он нам ТАМ покупал, потом передавал всё другу белорусу, ну а дальше всё легко и просто. Только вот разленился он, помнится. Так что надо мосты снова наводить. Но работу почты никто не отменял, да и пэйпал там тоже есть
K.O.T. вне форума
Старый 22.04.2012, 23:15   #883
ждановский
Давай! На тебя вся надежа)))
Старый 22.04.2012, 23:15   #884
ждановский
Будем ездить на втором ГБО с признаками четвертого
Старый 22.04.2012, 23:20   #885
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
По умолчанию А о ГАЗЕ кто-нибудь думал?
Ага, я б тоже взял, ексли бы была гарантия что придёт
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 22.04.2012, 23:56   #886
ждановский
Есть фирмы - посредники, надо у себя в городе посмотреть. Если есть, то все надежно. Парни с форума через них берут (не наш девайс, а другие з/ч), проколов не было.
Старый 23.04.2012, 09:49   #887
Это всё херня, у тебя свечи думаю явно не при чём. Нужно редуктор содержать в пердатом состоянии, можно просто разобрать промыть и собрать, почаще сливать конденсат, особенно проверять после заправок на следующий день утром. Ни когда не стоит заправляться первым после слива заправщика - велика вероятность хапнуть воды(конденсата). Для второго поколения: Грамотно отрегулировать смесь, для этого, если нет катов, то взять газоанализатор и на прогретом движке выставить на ХХ СО около 1,5% винтом ХХ на самом редукторе, а на 2500 оборотов 0,5-0,7% мощностным винтом на дозаторе. Если стоят каты и работают, то всё на глаз, выставляем обороты ХХ тем же винтом на редукторе, желательно на педераче с зажатым тормозом, обороты должны быть не меньше чем на бензине, можно сравнить СО с бензином, если там не 0%, если каты ещё хорошо работают там будет 0%. Потом одной рукой фиксируем дроссель так, чтоб двигатель давал около 2000-2500 оборотов(на паркинге конечно), а второй рукой крутим винт дозатора, пытаясь словить тот момент когда двигатель начинает терять обороты из-за обеднения смеси, вот от этого положения откручиваем(открываем) винт дозатора приблизно на четверть оборота. При таком положении и ехать должно нормально(при условии что редуктор исправен и редуктор и смеситель правильно подобраны по производительности) и расход нормальный и хлопать не должно. Пробуем ехать, только резко топтать сразу не надо, если чувствуется явный недостаток мощи - по четвертинке приоткрываем дозатор, ну понятно, что как на бензине 2-е не поедет, просто есть порог открывания дозатора, при котором лучше она уже не едет, вот его переходить не стоит - только расход увеличится. Если есть возможность и навыки работы с осциллографом, то очень удобно при этих регулировках ориентироваться на показания верхних лямбд.
Не стоит забывать, что бедная смесь это не только вероятность хлопков, а ещё и аццкий температурный режим для клапанов и ЦПГ. Да ещё, будет хлопать при подсосе воздуха!!!
Спасибо! Все точно! После замены всей ВВ части на бензе стал работать как часы! А при переключении на газ мотор колбасит! Т.е. реально газ. оборудование работает не корректно. Езжу, правда, пока только по поселку, газ вырабатываю... Мотор не греется, Т меньше 100... Сам не полезу, лучше к газовикам загоню, адресок подсказали...
Старый 23.04.2012, 11:18   #888
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
можете кинуть в меня карданом, но 1 раз видел путево сделанное ГБО на 5.2
блок управления газом подвязали на тахометр - в зависимости от оборотов автоматическая переброска газ\бензин, чтобы не перегреть двигатель...самое страшное - 1с затык при кикдауне
а разве это не на всех 4-х поколениях так сделано?
Лифтёр вне форума
Старый 23.04.2012, 20:17   #889
glab98
Аватар для glab98
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
Форумчане подскажите как часто надо менять фильтр между форсунками и редуктором, ГБО Диджитроник 4-е проехал уже тыщ 12.
glab98 вне форума
Старый 23.04.2012, 20:22   #890
А с чего бы ему греться? Или это не имеет отношения к газу?
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
