Старый 22.04.2012, 22:59   #11
Seksinika
Аватар для Seksinika
Марка: ZJ5.2(рестал)...
Ну провода высоковольтные трогать в надежде что не будет удивительного результата очень не гуманно)))
Так ладно как правильно проверить работоспособность свечей, проводов и.т.д.??? если по одному скидывать ни чего не испорчу???
Seksinika вне форума
Старый 22.04.2012, 23:05   #12
Champion
не испортите :) ну а что там всего то 6000 В зато автоматически определится причина :))) хотя это для мужчин хорош такой разряд для потенции... вам он бесполезен :)
ща гуру подойдут, подскажут, а то я с такой ситуацией на гранде не сталкивался, возможны свои тонкости...
Champion вне форума
Старый 22.04.2012, 23:05   #13
Блэк
Аватар для Блэк
Марка: Гранд 5.2
Сообщение от Seksinika Посмотреть сообщение
Свечи проверить легко,острые пласкогубцы и на работающем движке вынимать по одному свечной провод,какой будет не рабочий цилиндр двиг.резко снизит обороты.
А вообще нужно иногда горшки продувать,давать тапку в пол по самый неболуйЭтот авто любит когда с ним жёстко обращаются.
Последний раз редактировалось Блэк; 22.04.2012 в 23:07.
Блэк вне форума
Старый 22.04.2012, 23:38   #14
Seksinika
Так Други вопрос назрел, а если начать не с отключения свечей, а с отключением форсунок по одной??? Ни чего не испорчу(мозги и.т.д.)??? Этим проверю гипотезу стука из за неправильной искры - какая разница чего нет топлива или искры стук должен пройти если это не гидрик
П.С. На другом форуме есть более стремное предположение "у человека стучал гидрик(он так думал)" а вскрытие выявило такое
Это может объяснить мой резко начавшийся стук, но у меня еще чек 43 а он то к толкателю ни как не относится...
Старый 23.04.2012, 00:21   #15
Нельзя сделать машину не находясь рядом с ней.
Надо :
Замерить компрессию.
Проверить свечи.
Проверить высоковольтные провода.
потом будем дальше думать.
Предположение о загнутой штанге или (и) заклинившем гидрокомпенсаторе у меня были - говорить не стал что бы не нагонять тоску.(у нас на форуме уже были такие случаи)
Ненадо делать из мухи слона - надо начинать поиски с очевидных и дешёвых причин.
Старый 23.04.2012, 00:32   #16
zlo-pobedit
Аватар для zlo-pobedit
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
у вас там в Киеве вроде как есть такой замечательный человек как Bomber ...
думаю он точно тебе быстрее поможет и подскажет :) а до кучи еще наверное чего нить для души с машиной наваяет :)
( чисто не реклама , ну а вдруг и впрям поможет :))
Z наю
L юбовь ------- POBEDIT !!!
O бязательно
zlo-pobedit вне форума
Старый 23.04.2012, 10:10   #17
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
горела ошибка 43, когда была наглухо убита крышка трамблёра - там от контактов оставались одни тоненькие полосочки меди. И бегунок тоже уже на ладан дышал. Крышка+бегунок вышли где-то в 1000р. Но машину стало не узнать - она блин поехала!)
я бы с этого начал проверку;)
dimanche вне форума
Старый 23.04.2012, 13:49   #18
Alex39
Аватар для Alex39
Марка: Jeep ZJ 5.2 '94 Limited; Jeep Wagoneer 2.5 '84; Jeep ZJ 4.0 Loredo '95
Сначала смотреть свечи, скорее всего дело в них
Alex39 вне форума
Старый 23.04.2012, 20:48   #19
Seksinika
Счас все будет
zlo-pobedit
Есть такой знаем, беда в том что пока денег нет, я еще за машину маленько должна
dimanche
Суть проблемы не в 43(уже не горит), а в стуке, понятно что и крышку посмотрим но первоочередное это стук ...
Alex39
Свечи, как по мне в порядке
Старый 23.04.2012, 20:51   #20
Seksinika
Ну в общих чертах примерно так...
Путем поочередного отключения форсунок кроме незначительного падения оборотов ни каких изменений в звуке.
Компрессия 10.50(со стороны там где стучит)
Вердикт после консилиума лучше таки не ездить ибо таки сильно стучит левая сторона или правая как там правильнее в общем противоположная сторона от масло-заливной горловины
От сюда завтра(может быть и не завтра) снимут крышку головки ну и там будет видно, сразу вопрос гидрики можно поменять не снимая головы , ну и советы чем запастись и.т.д.
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
