Старый 22.04.2012, 04:47   #1
ПАША
Марка: zj
По умолчанию Рессоры от волги
Лифтанул зад чирка 5 листовым пакетом от волги без родного коренного - мост сместился ближе к двери - стал не по центру относительно арки примерно сантиметров на 8-9 у всех такая же история? Или я как то не так его прикрутил? устанавливал в центральное отверстие на мосту, но визуально там по другому никак не сделаешь, может я что то напутал?
лифт реально получился 10 см, Смотрится прикольно даже на резине 235/75*15, но вот смещение подвело, а резать арки не хочется.
ПАША вне форума
Старый 22.04.2012, 06:04   #2
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
А кардан в раздатку не упёрся? 8 см много, на кочках в раздатку удар будет. Я с родным коренным ставил
sviaz вне форума
Старый 22.04.2012, 08:16   #3
ПАША
Марка: zj
фотки покажи как сбоку выглядит
ПАША вне форума
Старый 22.04.2012, 09:00   #4
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
расстояние от центра до края листа одинаковое или нет? Может на оборот поставил?
Андрей150777 вне форума
Старый 22.04.2012, 09:20   #5
al757
Аватар для al757
Марка: xj4.0, xj.2,5
вот коренной родной
al757 вне форума
Старый 22.04.2012, 10:13   #6
Fedor33
Аватар для Fedor33
по-моему рессоры от волги не симметричны, один конец немного длиннее, может наоборот поставил?
Fedor33 вне форума
Старый 22.04.2012, 11:48   #7
FatFox
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
Родная рессора тож не симметричная., стяжной болт смещен в перед по ходу движения. При лифте волговскими листами мост смещается вперед, но уж точно не на 8-9см, визуально смещения практически незаметно.
FatFox вне форума
Старый 22.04.2012, 11:56   #8
Если правильно помню, на мосту дырок под центровой должно быть три.........
Старый 22.04.2012, 12:47   #9
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Я менял на волговские мост остался на том же месте.
Vinnetoo вне форума
Старый 22.04.2012, 15:49   #10
FatFox
Если болт родной и площадку никто не трогал, то шляпка болта влезет только в среднее отверстие.
FatFox вне форума
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
