Старый 21.04.2012, 14:58   #1
tisa
Аватар для tisa
Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
Arrow генератор дает перезарядку 17.8 вольт
Машина кирпич дизель 2.1 тд акум кипит идет перезаряд 17.8 вольт
рр у меня встроен в гену заменил на новый толку ноль акум ставил другой новый перезаряд остался показал 16.8 вольт куда копать..
Генератор снял отдал электрикам результату жду паралелно хочу спросить у бывалых...
Какие будут мысли...
tisa вне форума
Старый 22.04.2012, 00:45   #2
А чего тут мыслить...... Генератор у вас чудит, уважаемый.......... Либо собрали чего то неправильно, и напряжение идет напрямую на обмотку возбуждения, либо регулятор массу видит не совсем адекватно.........
Старый 22.04.2012, 09:06   #3
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
а когда газ добавляешь напряжение увеличивается или нет?
Андрей150777 вне форума
Старый 22.04.2012, 14:24   #4
tisa
Аватар для tisa
Привет проблема с перезарядкой может быть от пробитого или закороченого одного из диодов на падкове...
Ген се час в ремонте поломка произашла на ходу попутать нечего не мог рр менял ка самый простой вариант не прокатило...
tisa вне форума
Старый 24.04.2012, 20:07   #5
tisa
Аватар для tisa
Привет зарядку исправил в гене была закорочена обмотка и за этого сгорело рр если бы каротнуло с другой стороны то тупо пропала бы зарядка...
tisa вне форума
Старый 06.01.2014, 11:54   #6
Никита85
Аватар для Никита85
Марка: jeep cherokee
Всем привет ,что бы не плодить темы спрошу тут. Ситуация такая -завожу машину ,включаю свет -он горит ,если поддать газку то подсветка приборов и свет фар становятся ярче ,сбрасываю газ до холостых -опять тускнее светится. Чего это может быть? низкий ток зарядки? плохая масса? где искать глюк? Машина чирок 2,1TD.
Никита85 вне форума
Старый 06.01.2014, 11:55   #7
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Никита85 Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=46063
тут почитай.там про бензо авто.но думаю полезно ознакомиться
volgarik34 вне форума
Старый 06.01.2014, 12:04   #8
Никита85
Аватар для Никита85
Но там же про мерцание света ,а у меня горит ровно ,просто при увеличении оборотов становиться ярче.
Никита85 вне форума
Старый 06.01.2014, 12:15   #9
Замерь напряжение на холостых и под газом, на 2,1 встроенный регулятор, он мог просто ласты склеить........
Старый 06.01.2014, 12:23   #10
Никита85
Аватар для Никита85
Вариант ,надо замерить. Попробую сегодня померить.
Никита85 вне форума
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
