Старый 21.04.2012, 14:32   #1
Alex39
Аватар для Alex39
Марка: Jeep ZJ 5.2 '94 Limited; Jeep Wagoneer 2.5 '84; Jeep ZJ 4.0 Loredo '95
По умолчанию HELP с задними фонарями
Комп жалуется на задние фонари (пишет Rear Lamp Failure), хотя на самом деле фсе горит, но поворотники быстро моргают как при перегоревшей лампочке. В чем может быть дело? Машин ZJ '95 4.0
Alex39 вне форума
Старый 21.04.2012, 14:48   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
третий стоп горит ?
поворотники здесь не причем .
машина американская или европа ?
может из-за информационного дисплея жаловаться - надо пропаять
могут лампы в третьем стопе отходить , если он есть ( у меня так было - припаял лампы )
может из-за неродных ламп или плохого контакта или лампы каким-то чудом запихали наоборот .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 21.04.2012, 14:50   #3
Alex39
Аватар для Alex39
Третий стоп горит, машин американский
Alex39 вне форума
Старый 21.04.2012, 14:52   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
поворотники часто моргают из-за сгоревшей лампы , плохого контакта , нестандартных ламп .
ICEMEN вне форума
Старый 21.04.2012, 14:56   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
в третьем стопе 2 лампы , обе горят ? у меня блин из-за третьего стопа жаловалась , пока лампы жестко не припаял . на кочках или в пробке долго на тормозе стоишь - загоралась . лампы кстати там по 18 ватт должны стоять , проверь все номиналы ламп и контакты почисть .
ICEMEN вне форума
Старый 21.04.2012, 15:00   #6
Alex39
Аватар для Alex39
В третьем стопе горят обе
Alex39 вне форума
Старый 24.04.2012, 11:25   #7
andy63.ru
Марка: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 Dezel 2006
Разные лампы в передних и задних поворотниках из за этого конфликт у меня тоже такая же история была.
Вот почитай тут:http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...52426628/#post
andy63.ru вне форума
Старый 24.04.2012, 14:56   #8
Champion
я себе поменял блок задних фонарей за докаткой стоит на европейский и все нормально теперь. у америкосов другая мощность ламп и комп смотрит по сопротивлению если оно не соответствует то он показывает "лампы проверь!"
а за скорость мигания... у меня правый быстро моргает.. тут где то на форуме есть про то что мощность больше на американских лампах поворотов и если меньше мощность реле замыкается чаще
Champion вне форума
Старый 25.04.2012, 10:20   #9
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
А у меня наоборот поворотники очень медленно (редко) моргают, а аварийка нормально. Лампочки стоят наши, из за этого может быть?
Bars36 вне форума
Старый 25.04.2012, 16:55   #10
Alex39
Аватар для Alex39
А как выглядит блок управления фонарями? дайте ссылку на картинку
Alex39 вне форума
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
