Старый 20.04.2012, 09:18   #11
Kare57
Аватар для Kare57
Марка: cherokee 4L
Я недавно столкнулся с такой проблемой. Центральный переключатель переделал и всё заработало. Либо меняй переключатель либо переделывай.
Kare57 вне форума
Старый 29.04.2012, 12:23   #12
Bentley
Аватар для Bentley
Марка: jeep wrangler rubicon tj (5.7hemi) , jeep wrangler sahara tj (4.0)
короче оплавлена фишка которая на реостате (главном переключателе света) ... где ее теперь искать вопрос ((
Bentley вне форума
Старый 29.04.2012, 12:48   #13
А нигде. Вешай мамы (типа вот: http://fortisflex.ru/section/170 ) новые на провода и одевай по одному.
Старый 29.04.2012, 19:03   #14
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от Bentley Посмотреть сообщение
Заодно советую разгрузить выключатель 2мя релюхами (ближ+дал), и светить ярче станет и забудешь про перегорание выключателей.
Fedor33 вне форума
Старый 21.12.2012, 12:55   #15
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
подниму тему
проблема такая, ары в сервисе свернули подрулевой переключатель, что то там трыкнуло и теперь дальний не переключается на ближний, то есть вытягивая ручку переключателя света загораются габариты, а дальше дальний, при шевелении подрулевого переключателя ничего не происходит, ни моргает, ни переключается.
вопрос в следующем, можно ли, расковыряв центральный переключатель света, вынести включение ближнего/дальнего/габаритов на кнопки и не вскрывать рулевую колонку, уж очень не хочется связывать с этой хитрой штукой
Carrtman вне форума
Старый 21.12.2012, 18:11   #16
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
Можно только без ковыряния,просто отсоединить разъем и вывести на кнопки.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 22.12.2012, 00:19   #17
Carrtman
ну под ковырянием имею ввиду удаление стандартного переключателя))) но насколько я знаю, там на ближний и дальний идет один провод, сине-коричневый по моему, а на габариты, приборку и салонный свет свои, и общая масса, а переключает ближний на дальний палка под рулем, или нет?
Carrtman вне форума
Старый 22.12.2012, 01:07   #18
сигизмунд лазаревич
родной переключатель можно оставлять !!!! но оставить его только на управление а все силовые цепи развести через реле !
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 22.12.2012, 01:09   #19
сигизмунд лазаревич
подниму тему
переключатель дальний ближний находится не в подрулевом переключателе а в маленькой коробочке около педалей !!!!!!
разум.
Старый 22.12.2012, 01:26   #20
виталийxj
Марка: xj/2000/ 2.5td/231
согласен, выгорает главный переключатель, мот предохранители. разберешся ставь реле, проще смотеть в чем беда. и с переключателя нагрузку снимеш.
виталийxj вне форума
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
