Старый 09.12.2011, 19:16   #61
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Сообщение от Explorer199 Посмотреть сообщение
Сегодня, первые 200 метров примерно, при скорости 10-20 км/ч в повороте, появились громкие подвывания.(((((
наблюдения продолжаются.....................
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 09.12.2011, 23:02   #62
Den_SD
Марка: Orvis 5,2 96г.в.
Сообщение от dss061 Посмотреть сообщение
Вчера поменяли ГП, проверили все подшипники , раковин нет не гудят. Старая ГП тоже была ничего. Залили масло мопар, правда забыли налить присадку. Итог: Раньше выла от 40 и до 100, при сбросе газа переставала, при торможении на скорости от 30 до 0 тоже стоял гул. Теперь осталось все тоже самое, но добавился гул при сброса газа, как на икарусе, расстроился впалил денег и без толку, крестовины на кардане стоят новые.
по всей видимости мастера не самым лучшим образом выставили пятно контакта, поэтому и гудит после замены
Den_SD вне форума
Старый 17.12.2011, 22:22   #63
начинаю борьбу с гулом.
планируется замена ступиц, замена подшипников переднего моста.
есть еще какой то непонятный зуд или зудение на руле. что это на рассекретил пока. слышно и ощутимо
Старый 23.03.2012, 15:31   #64
Aleks923
Аватар для Aleks923
Тоже начал борьбу с гулом.
Вопрос к знатокам:
Можно ли НЕ проехав на машине, НЕ снимая крышки переднего моста, только на подъемнике, покачав кардан определить что в мосту надо менять все подшипники и главную пару?
НЕ считайте что издеваюсь. Правда интересует этот вопрос
Aleks923 вне форума
Старый 23.03.2012, 16:10   #65
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
Вопрос к знатокам:
На подъемнике гоняли машину.
Старый 23.03.2012, 16:24   #66
Затянули гайку на хвостовике чуть дальше чем была... Гудеть стало меньше... Но все же... Залил присадку "Форсан" для восстановления, проехал по инструкции 15 км... Сейчас после 50 км. гудит не так навязчиво... Завтра у меня забег на 80 км, посмотрим...
Старый 23.03.2012, 16:27   #67
Лучше бы вместо Форсана - поссал бы в дырку заливную. Больше пользы было бы.
Старый 26.03.2012, 14:48   #68
Где ты раньше был! Только боюсь, мой пистон в заливную дырку моста невлезет!
Старый 19.04.2012, 19:32   #69
Александр_-Jeep
Аватар для Александр_-Jeep
Марка: Jeep Cherokee Limited 2.5 TD
Привет, у меня чирок 231 раздатка мкпп гул с зади появляется после 100 +-5км\ч, а после 110км/ч чуствуется частоя но слабая вибрация в районе от раздатки до заднего моста и всё это при нагрузке при торможении двигателем всё тожесамое но не так сильно и опятьже ниже сотни всё пропадает никаких посторонних звуков.
пол года назад купил сальник заднего моста на момент замены гайка хвостовика была откручена, при таком положении гайки вибрация была тоже при нагрузке но и при скорост от 0 км/ч после затяжки никаких звуков до настоящеговремени. Ах да хвостовик в раздатке люфтил и до появления проблемы, как дела скрестовинами кардана, низнаю люфта вроде нет помогите?
Александр_-Jeep вне форума
Старый 19.04.2012, 23:04   #70
Старина
Марка: *гранд чироки 4.7 WJ лимитед 2000г
Доброе время суток, вопрос скорее всего, dimanoid по поводу победил гул ? т.к. в данный момент *появилась та же проблема на *гранд чироки 4.7 WJ лимитед 2000г (раздатка 247) появился гул спереди, начинается примерно с 60 км где то(и ещё при торможении стоит гул) отпустишь газ гул пропадает, нажимаеш появляется.
Старина вне форума
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
