Старый 19.04.2012, 20:53   #1
Александр_-Jeep
Аватар для Александр_-Jeep
Марка: Jeep Cherokee Limited 2.5 TD
По умолчанию гул с вибрацией при нагркзке
Привет, у меня чирок 231 раздатка мкпп гул с зади появляется после 100 +-5км\ч, а после 110км/ч чуствуется частоя но слабая вибрация в районе от раздатки до заднего моста и всё это при нагрузке (наборе скорости) при торможении двигателем всё тожесамое но не так сильно и опятьже ниже сотни всё пропадает никаких посторонних звуков.
пол года назад купил сальник заднего моста на момент замены гайка хвостовика была откручена, при таком положении гайки вибрация была тоже при нагрузке но и при скорост от 0 км/ч после затяжки никаких звуков до настоящеговремени. Ах да хвостовик в раздатке люфтил и до появления проблемы, как дела скрестовинами кардана, низнаю люфта вроде нет помогите? Но всётаки грешу на крестовины кардана или втулки или подшипник раздатки.
Александр_-Jeep вне форума
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
