Старый 13.04.2012, 13:56   #11
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
Замеряю тебе параметры крайслера сёдня-завтра))))
Т-54 вне форума
Старый 19.04.2012, 12:44   #12
Mikrob
Марка: пока нету
Удалось ли сделать замеры?
Mikrob вне форума
Старый 19.04.2012, 13:10   #13
Т-54
Аватар для Т-54
Так тыж молчишь)))), ща пойду замеряю!)))
Т-54 вне форума
Старый 19.04.2012, 13:39   #14
Т-54
Аватар для Т-54
155см длина моста с барабанами, минус толщина торм барабана, до стола крепления рессор 10,5см от фланца крепления торм щита, от этого же фланца до ближайшей серьги 9см с копейками 2-3мм
Т-54 вне форума
Старый 20.04.2012, 10:24   #15
Mikrob
Марка: пока нету
Спасибо большое!
А какова ширина тормозного барабана? Мне просто надо понять именно размер от фланца до фланца как на картинке, которую я выкладывал выше.
Спасибо!
Mikrob вне форума
Старый 20.04.2012, 10:27   #16
Mikrob
Марка: пока нету
Просто у меня есть старый мопар с мостом от волги)))) Пытаюсь подобрать на него мост, основной кретерий, это PCD и длина моста (размер между фланцами). Мне необходимо чтоб эта длина была в районе 140 см.
Mikrob вне форума
Старый 20.04.2012, 10:32   #17
Т-54
Аватар для Т-54
[QUOTE=Mikrob;386321]Просто у меня есть старый мопар с мостом от волги)))) Пытаюсь подобрать на него мост, основной кретерий, это PCD и длина моста (размер между фланцами). Мне необходимо чтоб эта длина была в районе 140 см.[/QUOTE
Честно говоря неохота колёса с барабанами снимать, но в выходные колёса буду менять и обязательно измерю))) Какие ещё размеры нужны , чтоб зараз измерить!
Т-54 вне форума
Старый 20.04.2012, 12:53   #18
Mikrob
Марка: пока нету
Для замера не надо снимать барабаны.
Собственно говоря надо всего лишь понимать длину, площадки под рессоры не проблема - перевариваются, кардан удлиняется или наоборот.
Mikrob вне форума
Старый 20.04.2012, 13:21   #19
Т-54
Аватар для Т-54
Стоп! Длина моста между фланцами крепления торм щита, или фланцами полуосей? Если полуосей, то снимать барабаны надо.
Т-54 вне форума
Старый 21.04.2012, 11:46   #20
Mikrob
Марка: пока нету
между фланцами самого моста, а не полуосей.
Mikrob вне форума
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
