#1 | |
Марка: WK2 3.6 LIMITED
http://forum.auto.ru/jeep/314776.html#post-315169 http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_1804504.pdf |
#2 | |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
![]() Я на многих машинах замечал,при включении вентилятора мольца прыгают обороты,но это только при включении,а здесь на продолжении всего времени работы вентилятора!!!!!!! ![]() Что это может быть??? АКБ новая,нет еще года!!!!!!!!
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]()
#3 | |
Марка: WJ 2004 4.7 оверленд
#4 |
промыл форсунки со снятием, прочистил дроссель, датчик хх, залил 95, спец нашел одну скрутку на катушки, результат: колбасить стало вроде меньше, но проблема не ушла, вернусь к 92 и буду привыкать (не обращать внимание). Всем огромное спасибо.
